Författare Ämne: Offert IVT Greenline HT Plus C7  (läst 14768 gånger)
Utloggad SR
  • Antal inlägg: 8
SV: Offert IVT Greenline HT Plus C7
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2009, 11:40:19 »
Hoppas att du är medveten om problemen med knäppningar, som man kan få i vissa hus med denna typ av värmepump.
Vi har en annan IVT Greenline HT Plus, som tyvärr orsakar högljudda knäppningar i huset (det kan bli så illa att man inte kan sova). Problemet är att konstruktionen, som IVT och flera andra tillverkare använder, ger mycket varierande temperatur i husets rörsystem som går till radiatorerna. Temperaturutvidgningen gör ibland att det knäpper mycket i klamrar, rörgenomföringar, etc. Installatör och tillverkare menar att vi kom kund måste betala extra för att problemen ska åtgärdas genom installation av en "knäpptank", trots att den auktoriserade IVT-installatören även installerat rörsystem, radiatorer, etc. Även om vi skulle gå på detta förslag, kan de inte garantera att knäppningarna försvinner.
Mitt tips är att du tar upp frågan om knäppningar med installatören innan du köper något. Tänk bl.a. på:
- Finns det plats för en "knäpptank" om den behöver sättas in efteråt?
- Vem står för kostnaderna att åtgärda knäppningar?
Låt dig inte heller invaggas i falsk trygghet av IVTs så kallade "nöjd kund"-garanti. Den täcker inte problem med knäppningar, har jag fått veta i efterhand.
Nu är värmepumpen avstängd många nätter, för att kunna sova ordentligt. Funderar på att byta till en värmepump från CTC, eftersom de har en annan konstruktionsprincip som ska vara bättre i detta avseende.
/Sven
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2009, 12:36:07 »
Knäppningar i rör beror på felaktigheter på materialet eller installationen. För att komma runt felet finns olika lösningar bland annat "knäpptankar".
CTC har en lösning som minskar risken för knäppningar, men ger sämre Cop.
Fenomenet med knäppningar är inget nytt utan har förekommit i alla tider, i samband med styrning av tempen via nattsänkning uppstod samma oljud i vissa hus. Men grundproblemet med knäppningar är ett fel i huset på värmesystemet som går att minska på olika sätt om felet inte åtgärdas.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #32 skrivet: 06 mars 2009, 23:57:27 »
/Sven
Med tanke på att de även dragit in radiatorsystemet så tyder det på en bristfällig kunskap hos installtaören, eller en avsiktligt "dålig" installation för att kunden skall vara tvungen att installera en knäpptank i efterhand.
Själv installerade jag mitt eget radiatorsystem, medveten om "problemet" med varierande framledningstemeratur (knäppningar), och gjorde bara små modifieringar för att få ett helt tyst system.
Så är det, inget fel på IVT alltså, utan installatören!
