Författare Ämne: Givar bortfall onewire  (läst 2881 gånger)
Utloggad Eldflugan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 januari 2009, 21:03:27 »
Hello loggers min första tråd.  *vinkar*
Har skaffat Rickards temperatur loggnings utrustning kört den ca: 4 mån allt har funkat fint.
Men plötsligt händer det.
Inatt vid 2 tiden droppa en givare ur efter en annan slog på burken i morse och alla givare var döda.
Kom hem efter jobbet och börja felsöka kolla skarvar åsåvidare slog på burken och han hitta en givare av 5 starta om aphjärnan och han hitta 3 givare tände upp pannan och starta om progarmmet då hitta den alla givare plötsligt.
Är det någon som tror sig veta problemet hårdvara eller mjukvara?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Givar bortfall onewire
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2009, 22:37:07 »
Varje gång jag haft sådana problem så har det varit sladdarna till givarna som haft dålig kontakt.
Så kolla alla skarvar, ibland ser dom ut att vara ok fast dom inte är det jag brukar göra om skarvarna.
Lycka till
Messer
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2009, 23:43:37 »
Kan även vara nån givare där det trängt in (smutsigt) vatten som "kortsluter" vilket gör att spänningsmatningen från comporten inte räcker till för att driva alla givare (oftast faller de bort som ligger längst ut i nätet)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2009, 09:03:42 »
Det händer också att givaren dör...
Utloggad Eldflugan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2009, 18:44:33 »
Fick samma problem idag igen prövade me datt starta om programmet då kom det tillbaka efter ett par försök.
Ska ta och löda skarverna sen dra dom i plinten.
Använder teletråd mellan garaget och huset väldigt tunna kardeler den är 4 part så jag la ihopp 2 st. Måste ha blivit nå fukt eller nått sånt
Keep on logging  8)
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2009, 21:49:02 »
Hoppla hoppla
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2009, 22:16:38 »
Har knappast ngt att göra med "Rickards temperaturlogger" i sig, utan en kombination av din hårdvara och logger....kanske ngt annat skräp som koliderar med logger och får denna att käka resurser, fast inga finns?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2009, 00:17:54 »
provat annan givare än den du har?
