Författare Ämne: Gamla hus  (läst 2567 gånger)
Utloggad bolla
  • Antal inlägg: 5
Gamla hus
« skrivet: 14 januari 2009, 19:46:17 »
Fungerar det med jordvärme i alla hus? Jag äger ett äldre dragit hus och har
värmt med olja tidigare,nu har vi satt in jordvärme. Men det blir inte varmt,
elementen blir inte lika varma nu. Inte egentligen pumpens fel utan husets
konstruktion. Vilket ansvar har installatören som säger att det skall fungera?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Gamla hus
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2009, 21:17:22 »
Prova att höja kurvan. Det är möjligt att du har högtemp-radiatorer men prova med en högre kurva.
Utloggad Jockster
  • Antal inlägg: 24
SV: Gamla hus
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 16:25:32 »
I samband med att vår vp installerades bytte vi ut 4 element, helt enkelt de som installatören sade var för små. Bytte till Purmo Compact C21. Det har gett behagligare och jämnare värme, skillnaden var större än jag förväntade mig. Kan löna sig att byta ut en del element i ert hus.
Thermia Diplomat Optimum 8 kW, borrhål 180 m, installerad januari 2009.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Gamla hus
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2009, 16:59:18 »
Vilken effekt har värmepumpen?
Vilken tidigare förbrukning angav du till installatören?
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
SV: Gamla hus
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2009, 22:15:27 »
Frågan är väll vad hade för framledningstemp innan bytet?
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad CO2
  • Antal inlägg: 3
SV: Gamla hus
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2009, 20:32:46 »
Ämnet snuddar det jag har frågor kring och därför struntar jag i att göra en egen tråd.
Till saken: Min svärmor har en kåk från 60-talet, betong och därtill även suterräng. Förut värmdes huset med olja men efter en besiktning av tanken blev svärmor hispig och började se sig om efter alternativ. En L/V-VP med tillhörande elpanna installerades för ett år sedan och sen dess har inte komforten i huset varit den samma. Huset ligger i Göteborg.
På bottenplan har man vid något tillfälle gjort om en radiator till en golvvärmeslinga, för att på så vis komma undan det svinkalla golvet och källarlukten. Ytan på detta golv är ca 20kvm och efter bytet av värmekälla är det nu svårt att hålla värmen i hela golvet. Hela huset påverkas possitivt om detta golv är varmt.
Huset har ett enrörs- och högtemp-system. Temperaturen i huset har under vintern knappt nått över 18 grader och nu börjar svärmor tappa tålamodet.
Nu till frågorna:
1. Är det en fråga om injustering? Radiatortermostaterna är inte fullt öppna förutom på golvvärmen (där den gamla termostaten sitter kvar). Ska jag öppna hela systemet och justera på framledningstemperaturen? Rumsgivare finns.
2. Är det ett alternativ att sätta in en L/L-VP på övervåningen och på så vis få bättre komfort.
Jag jobbar med ventilation och är en fullkomlig gröngöling på detta område så kom med kommentarer och synpunkter.
SV: Gamla hus
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2009, 05:13:57 »
1. Fullt öppna termostater är bäst men om de står på 20 ºC och det är 18 ºC i huset så bromsar inte dessa så mycket. Men givetvis måste husets innetemp regleras på VP:n så öppna fullt och reglera på framledningskurvan.
2. Vänta tills du trimmat in VP:n ordentligt.
  • Dot gäster: 2543
