Författare Ämne: Ny diskmaskin  (läst 3384 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Ny diskmaskin
« skrivet: 14 januari 2009, 15:31:03 »
Den gamla diskmaskinen (Cylindan från 1989) pajade förra veckan, lät som en stenkross och luktade bränt. Jag iddes inte hålla på och laga den. Åkte i halv panik och köpte en ny maskin, en jättestor Asko (på rea). Resonerade som jag gjorde när jag köpte tvättmaskin, bättre med stor maskin. Sedan råkade jag se att diskmaskinsfabrikanterna provar sina maskiner med 12 kuvert, inte med full maskin.  huvuddunk
Undrar om jag gjorde rätt som köpte "marknadens största diskmaskin för hemmabruk" ? Det går i så mycket disk i den att porslinet nästan tar slut i skåpen.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny diskmaskin
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2009, 15:37:32 »
Hej Gano!  Självklart gjorde du rätt i att köpa en stor maskin, fyll bara på den så mkt som möjligt och töm gärna skåpen helt innan du kör igång den så får du en låg kostnad/körning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Ny diskmaskin
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2009, 17:05:09 »
Fyll ut det tomma utrymmet med ett par leca-block så diskar ni ännu billigare...
Nä, skämt åsido.
Vi köpte också diskmaskin igår. Eftersom vi har Elektrolux på andra vitvaror så hade vi först tänkt köpa elektrolux nu också. I alla fall tills vi såg hur kvaliteten på husqvarna/elektrolux gått ner.. De gör väl dem inte i Sverige längre?
Miele verkade vara på topp nu, men väldigt dyra.
Det blev en bosch, likadan som siemens. De dyrare modellerna görs i tyskland och de billigare i Italien.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Ny diskmaskin
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2009, 11:24:42 »
Detta forum gör att man blir lite ...speciell ?  Sc:,h  Energinoja ?
Var ju tvungen att mäta hur mycket den drog per full maskin kontra den gamla.
Gammal: 1,65 kWh per disk
Ny:        1,20 kWh per disk (men den rymmer 40% mer). 0,86 kWh för att diska lika
             mycket som den gamla. Nästan halva kostnaden.  Thumbsup
MVH/Gano
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Ny diskmaskin
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2009, 16:08:07 »
Electrolux diskmaskiner har tillverkats i Italien sedan åtminstone 20 år tillbaka. De brukar vara identiska med bl a AEG och Zanussi.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4499
SV: Ny diskmaskin
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2009, 17:01:39 »
Fast på min ca 10 år gamla Husqvarna (vilket väl är samma maskiner som Electrolux?) står det "Made in Sweden".
Hjulen till korgarna är tyvärr samma skräp som det var på den gamla Husqvarnan som denna ersatte. Har dessutom fått bytt diskmedelsfacket eftersom plasten övergick i pulverform.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Ny diskmaskin
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2009, 01:24:21 »
Våra hushållsmaskiner heter Bosch , men jag vet ej hur många gånger Tvättmaskin o Torktumlare varit på Service men de har 5 års garanti och garantin går ut snart.
Just nu är tumlaren på service ,  konstiga ljud samt vattenläckage   >:D
Vi köpte ej nån Diskare med Huspaketet men sommarn 2006 köpte vi då en Miele Diskmaskin och Ja - den var dyrare än andra , men inte mycket tyckte vi . Och hittils har jag INGET att klaga över den , men man vet förstås aldrig vad som händer i morgon..
Utloggad Rollster
SV: Ny diskmaskin
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2009, 01:26:13 »
Endel av de billiga görs även i Polen enligt en säljare vi pratade med .
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Ny diskmaskin
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009, 09:51:09 »
Min gamla Husqvarna tvättmaskin stod det Zanussi i botten på. När jag lämnade den på återvinningen så stod en likadan bredvid. Slumpen ?  Sc:,h
Faktum är att man ofta får vad man betalar för. Kostnaden för en industriarbetare skiljer inte speciellt mycket inom Europas industriländer. Jag har intrycket att svenska och tyska grejor är lite mer påkostade i detaljkvaliteten....en liten skyddsplåt, en lite gummipropp, skavskydd på plåtkanter, en liten extra strap och kabelskydd etc etc.
MVH/Gano
