Författare Ämne: Har nu fått ny digital elmätare.............  (läst 3886 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 14 januari 2009, 10:14:42 »
Fick nu vår nya digitala elmätare installerad skall bli väldigt intressant att följa den nya förbrukningen.
Kommer att rapportera detta löpande här enligt installatören skulle det inte bli någon skillnad emot tidigare.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Har nu fått ny digital elmätare.............
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2009, 15:33:55 »
Installatören törs nog inte säga nåt annat.... :-\
Om du hade en gammal snurrskivemätare så kommer du nog att märka skillnad, annars inte. Bara en gissning.
MVH/Gano
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 16:15:22 »
Elverket bytte ut min "snurrskivemätare" mot ny digital för drygt ett år sedan då de ska kunna fjärravläsa varje dygn.
Känns som om den nya mätaren visar en högre elåtgång än vad den gamla gjorde.
Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
Utloggad watt is power
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2009, 11:52:30 »
Jag har kvar den gamla snurreskivs-mätaren och den visar för mycket förbrukning.
Har nu loggat i 2 dygn med kalibrerad utrustning och min mätning ger 122kwh medans snurreskivan säger 184kwh.
En dif på 62kwh eller 31kwh/dygn.
Den mätaren har alltså tickat in för många kulor till Vattenfall i  de 30 år som vi bott här.
Det blir en hiskelig massa pengar, särskillt med tanke på att vattenfall säjer att dessa mätare alltid visar lite fel och felet blir lite större
ju äldre och slitnare dom blir, men alltid till kundens fördel.
Känns inte som helt rätt att låta Vattenfall ta hand om den mätaren, den borde kollas upp av en opartisk part.
Någon i församlingen som har ett tips vad jag lämpligast gör nu?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2009, 13:15:53 »
Är det så, då är du den första i världshistorien!
Enkelt, lämna in den på  avdelningen för Elektroteknik på närmaste Universitet, dom vill säkert
upptäcka "den första", och har absolut kompetens och opartiskhet i fallet.
Grattis, du har alla möjligheter i världen att bli berömd!!
 ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2009, 13:37:16 »
Vi har haft vår fjärravläst i ca 1 år och den verkar inte dra mer än den gamla.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2009, 14:14:41 »
Har svårt att tro att jag är den förste.
Den ordinarie gången när kunden misstänker ett mätfel är att nätägaren kommer och hämtar mätaren
och gör sin egen mätning.
Därefter får kunden veta att allt är OK, samt en faktura på någon tusenlapp för att dom kollat mätaren.
Nätägaren ju är inte direkt opartisk, så det är kanske inte så konstigt att mätfel aldrig uppdagas.
Jag kommer att försöka få till en opartisk mätning på plats, eftersom mätaren är nätägarens egendom, så den kan tyvärr inte flytta på.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2009, 14:22:22 »
hej
nu har den nya mätaren varit på plats i 12 dagar
vad jag kan se är att tendensen visar att det blir c:a 10% dyrare
för mig ungefär 1500kr/år.
kommer att rapportera här några månader så vi får se var det slutar
//kjulakalle Thumbsup
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2009, 14:40:32 »
Visar den för mycket har den gjort det sedan den var ny.
Ql med VP
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2009, 15:08:57 »
Jo det tror jag med.
Om man nu ska tro på vad elverket själva säjer, så visar alla mätare lite fel, men nästan alltid till kundens fördel.
Felet blir dessutom större med åren, till kundens fördel.'
Det skulle då betyda att mätaren snurrat ännu fortare när den var ny.
många kulor blir det huvuddunk
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2009, 15:54:25 »
Dom säger eg. att trögheten i rotationsmätaren gör att summan av felvisningen blir noll. Hittar inte det nu, men jag tror att det var på  svenskenergis hemsida.
Här är en annan intressant inlaga i nyteknik för de som har direktverkande el och gammal elmätare...
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article2636.ece
Ql med VP
