Författare Ämne: vågar jag mig på att fråga här? värmepumpen funkar inte och sitter med en nyfödd  (läst 11156 gånger)
Utloggad micke031
  • Antal inlägg: 6
zara du är inte ensamm vi har exakt samma problem ni.
Utloggad Zara
  • Antal inlägg: 10
Tack så mycket för era svar!!
Det har varit en SKIT DAG suck.. vaknade av att det var iskallt i huset!! fisljummet i elementen.. 16 grader inomhus...SUCK!
Pumpen står still, jag tänder kaminen och ser på den termometern att vattnet är 26 grader som går där och genom radiatorerna.. Ok eldar på som faaaaaan, och får så småning om upp vattnets temp til mellan 42-46 grader... det stiger till 17-18 grader i rummen.. Pumpen står fortfarande still.. jag får int eupp locket så klart så jag får vänta till maken e hemma...källaren där vattenberedaren kommer jag inte ner i för luckan har frusit... jaja skitsamma... han kommer och får ett felmeddelande..som säger att "övertrycket ... Alltså har då elpatronen och kaminen värmt upp vattnet till ca 42-46 grader.
Restartar pumpen, men får ingen reaktion alls inga errors ingenting men den startar inte och nu sätter inte ens elpatronen in..
6 timmar senare startar pumpen plötsligt och går nu.... jag fattar INGENTING av denna pump.. jag mår bara skit av att det tydligen är ett fel här men jag vet inte vad el hur jag ska få reda på det?!
Min tanke är då... Jag har skrivit innan att pumpen inte får upp vatten tempen i tanken till 55 grader som det SKA vara, vi får upp den till endast 42grader.. vi eldar var dag, heeela dagarna... och som sagt idag har jag fått upp det ca 15 grader med elden...
Vad är då felet om det går att göra detta när jag endast kör på elpatron och eld.. det borde ju gå GALANt med pumpen och att jag backar upp det med värmen i från kaminen., och i värsta fall med hjälp av elpatron vid rikigt kallt..  till dessa 55 grader det egentligen bör vara..
Vet inte om ni förstår mig nu.. men om jag klarar det idag med el o kamin.. vad fasen gör då pumpen egentligen om allt ger noll effekt... något är det väl som inte stämmer.....JAG BLIR SNART GALEN... hjääääääääääälp...
Vi köpte denn apump för att det skulel funka bättre än pellets som hela tiden stannade, skulel städas osv.. men detta är lika hemskt.. huvuddunk
Ang min förbrukning i okt-jan så ska jag kolla det i morgon så jag vet kwh och inte kr:-)
Var vänder jag mig med mina problem, min installatör tar inte tag i något.. är det något som är fel på vår pump?
/Zara
  • Antal inlägg: 10042
Att inget hände beror troligen på att temperaturerna efter eldningen var sådana att pumpen inte fick någon startsignal. Senare när temperaturerna hade sjunkit till starttemperaturen gick den igång.
Det verkar som om inställningarna av pumpen inte är de rätta men i alla fall jag har svårt att göra mig en bild av hur systemet är uppbyggt.
Utloggad Zara
  • Antal inlägg: 10
Hej igen...
TAck för era svar ... räkningarna tickar in med jämn takt.. fick min senasre igår iegn , det ligger som på den dyraste måanden.. hatar verkligen pumpen o huset nu, det blev mycket mer än vad vi räknat med.. och han som sålde den med!!!
Hjälper det att stänga alla element nu om man vill att det ska sluta ta så mycket energi? eller vad gör man för att spara in som mest nu?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Tråkigt att det blivit så här...
Du skrev tidigare att ni har en kamin också som värmer radiatorvattnet. Kan det vara så att vattnet går genom den även när ni inte eldar i den och att spjället är öppet? I så fall går ju en hel del värme till spillo upp genom skorstenen.
Någon frågade om eran förbrukning i kWh, och du har inte svarat. Kolla det.
Vad har ni för elavtal? Jag hörde om ett hus som hade stora elräkningar och det visade sig att den gamla tanten hade tillsvidarepris. Svindyrt.
Utloggad Zara
  • Antal inlägg: 10
Men ... vad kan orsaka att det går upp 1000 spänn på en månad.. det är nu dyrare än den kallaste ... och vi har defenitivt försökt elda så mycket vi bara kan..det är ju varmare nu...
Kan det vara så att en avläsning har gjorts och att man har upptäckt att förbrukningen har varit större än beräknat och justerat för det? Har ni mätare som fjärravläses eller gör ni eller någon från elleverantörern avläsningen av mätaren? Det kan också bero på vad det är för typ av avtal. Med rörligt pris kan summan variera från månad till månad även om förbrukningen är densamma. Det är kWh som är det viktiga när man vill ta reda på vad som är felet med anläggningen, inte pengarna även om det är de är viktigast för hushållsekonomin.
Finns det ingen värmepumpkunnig person i grannskapet eller bekantskapskretsen? Att Nibemannen, som nämndes i första inlägget, sade att allt var som det skulle vara betyder bara att det inte var något uppenbart fel med själva pumpen. Det betyder inte alls att systemet är rätt uppbyggt. Därför bör någon annan än mannens kompis gå igenom anläggningen. Titta på antal drifttimmar och tillsatstimmar, hur systemet är uppbyggt osv. Det är väldigt svårt för oss som bara läser dina inlägg att göra oss att förstå vad som kan vara fel utifrån den information vi har.
