Författare Ämne: Värmepumpslogger till USB?  (läst 4030 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 13 januari 2009, 22:14:37 »
Jag har en fungerande värmepumpslogger sedan ett antal år. Nu vill jag koppla den till den bärbara datorn, som bara har USB och ingen "232-port", det vill säga, sådan koppling som passar till värmepumpsloggerns kontakt.   Jag har köpt en USB-232 adapter men datorn verkar inte hitta mätsensorerna.    Vad göra?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Värmepumpslogger till USB?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 22:24:20 »
Gå in i enhetshanteraren och kolla vilket comportsnummer som din usbkonverter har fått, ange sedan denna comport i inställningarna i loggern program.
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 22:38:14 »
Hittade USB-232 på com13. Då är det väl 13 som skall anges på "port" under menyn "microlan"?
Därtill finns det fyra olika adaptrar som kan väljas, DS9097E, DS9097U, DS1410E eller DS9094USB. Vilken skall väljas i menyn microlan?
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 22:42:39 »
Du skall inte ändra adaptern
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 23:18:57 »
Värmepumpslogger ... låter trevligt. Men vad är det för något? Är det Rickards temperturlogger?
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2009, 07:22:05 »
Rickards värempumpslogger är det, ja.
När det gäller undermenyn "Adapter" i menyn "MikroLan" så är där fyra olika valmöjligheter. Vilken skall väljas? På den gamla datorn som det fungerar på står det DS9097E som vald adapter. Är det denna som det skall vara även på min bärbara?
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2009, 07:47:27 »
ja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2009, 20:42:52 »
Jag verkar ha gjort allt rätt men programmet hittar inte sensorerna. Kan det vara USB-232 adaptern som felar? Är det någon som provat med USB?
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2009, 22:19:14 »
Har du rätt drivare till adaptern?
Jag vet bara att den adapter som jag säljer fungerar, om kabellängden totalt inte överskrider ca 70 meter.
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2009, 14:23:48 »
Tack för hjälp och instruktioner. Det var tydligen ett SBS-fel ;). Tack vare guidningen gick det bra!
(SBS - skit bakom spakarna...)
Nu fungerar mätern utmärkt även till den bärbara datorn.
