Författare Ämne: Vad tror ni?  (läst 9837 gånger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Vad tror ni?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2009, 14:57:55 »
Sista offerten. Verkar också bäst. Installatören verkar också mest seriös.
- IVT HT PLUS C9
- 180m borra
- 200 liters volymtank
144000
+8000 för extern VVB.
Denna installatör ville absolut inte rekommendera mindre än C9 samt borrar aldrig mindre än 180m. Han är också den ende som ville installera volymtank. Lite skillnad mot den första som sa att det absolut räckte med C7 samt 140m...
Jag tycker det verkar som ett hyfsat pris. Velar dock fortfarande... Ska jag, ska jag inte, eller ska jag vänta... bla bla :-X
Input önskas som vanligt från detta eminenta forum!
/PK
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Vad tror ni?
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2009, 08:49:54 »
Buffar...
Lite fundersam varför två installatörer säger att det räcker gott och väl med 7kW medan två inte vill installera mindre än 9kW. Också lite fundersam till varför den sista installatören absolut vill sätta in en volymtank, medan de andra inte ens har föreslagit detta.
Experter! Hjälp en icke-expert! :D Offerterna går ut denna vecka! :o
/PK
Utloggad mantraslider
  • Antal inlägg: 3
SV: Vad tror ni?
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2009, 09:21:46 »
Jag är absolut ingen expert men kan dela med mig av min offert åtminstonde.
IVT greenline c11
180m
+ett element i pannrummet
spikat pris till 142 000 nerprutat från 150 (inga dolda avgifter)
Huset är byggt 1920, utbyggt -69. 100+50m2 boarea uppdelat på 2 hus samt ca 60m2 biarea som är uppvärmt till ca 15c. Värmen går mellan husen med kulvert.
Han sa att 9kw skulle räcka men om man vill bygga ut eller ha högre värme i källaren så skulle den bli i minsta laget. Jag tror han sänkte priset med 4000 för att gå ner till 9kw.
Jag skall få en offert från nibe idag. det ska bli intressant att se vad dom säger. dom kommer dock inte och tittar på huset som han från ivt gjorde. ett minus tycker jag.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vad tror ni?
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2009, 10:21:30 »
Buffar...
/PK
Man kan säga att bägge alternativen är "rätt".
Vettig gångtid på en värmepump är cirka 3500 timmar/år.
Ditt värmebehov är 28000 timmar/år.
28000/3500= 8
En 8 kW värmepump levererar precis rätt mängd på 3 500 timmar.
En 7:a får bättre gångtider per start, och en 9:a blir lite överstor med fler start/stopp.
En 7:a kräver eltillskott i högre omfattning, men förmodligen inte mer än att man kan leva med det.
Oavsett vilken storlek du köper, så kolla upp att du i systemet har den vattenvolym som anges i IVT:s beräkningsprogram.
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Vad tror ni?
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2009, 10:45:17 »
Tackar Lexus.
Jag antar att det är därför den siste installatören ville installera en volymtank?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Vad tror ni?
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2009, 10:57:48 »
Tackar Lexus.
Absolut!
Det talar för att installatören är kunnig/seriös, och levererar förmodligen en väl fungerande anläggning.
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Vad tror ni?
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2009, 21:51:02 »
Jaha, då var det bestämt då. Återkommer säkert med en massa tuningfrågor när grejerna är på plats.
Hoppas man tagit rätt beslut... Sc:,h
Tackar för input.
/PK
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Vad tror ni?
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2009, 07:33:46 »
Det krävs inte en volymtank i alla system men skadar aldrig!
om du nu sätter in en 9kW som kan vara lite i största laget är en volymtank nästan ett måste för en seriös installation och att ge pumpen lite längre gångtider, så han som föreslog volymtank låter vettig! ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Vad tror ni?
« Svar #23 skrivet: 07 maj 2009, 14:31:32 »
Jaha,
Då har man blitt med bergvärme till slut. Allt gick mkt smidigt. Snygg och prydlig installation. Nu har det ju inte varit så kallt, så värmen kan jag inte meddela eller fråga så mycket om men varmvattnet verkar ju funka i alla fall...
Det blev följande kit:
IVT HT+ E9
VVB DVB 300
Volymtank 120 L + extra CP
180 m borra
Tackar för alla tips. Återkommer säkert med funderingar när det är dags att tuna. Det är nästan så man längtar till vintern! :D
/PK
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Vad tror ni?
« Svar #24 skrivet: 07 maj 2009, 16:53:51 »
 Nä, du skall inte längta till den gråa och trista tiden, njut av den ljusa framtid som står framför oss, några månader framåt,gärna med en god, sval pilsner i bersån, t.ex. en veteöl, och då kan du tänka på vad bekymmerslös å billig din uppvärmning kommer att vara i framtiden. Det kan vara värt flera pilsner i sommar.
 Novisen *vinkar*
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Vad tror ni?
« Svar #25 skrivet: 08 maj 2009, 08:22:06 »
Installerade du frikyla också? Då kan du ju njuta extra mycket av den varma och goa tiden framför oss :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
