Författare Ämne: Optimalt DT-beräkning vid bergvärme??  (läst 4847 gånger)
Utloggad Richi
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 12 januari 2009, 23:20:42 »
Sitter och räknar lite på Radiatorer.
Har gamla sektionsradiatorer i stort sett i hela huset.
Och det var väl perfekt när man körde med Ved och Olja kanske.
Men nu installerades bervärme i november -08 och det systemet vill ju inte jobba mot lika höga tempraturer.
I de här excel filerna som finns att ta hem lite här och var hos radiator försäljarna så kan man ju ange Värden för framledning/returledning och inomhustemp.
Vad är då optimalt att räkna på om man kör bergvärme??
55/45 hittar jag här på forumet som ett bra värde att räkna på verkar det som, men jag tycker det låter konstigt eftersom pumpen som jag har (NIBE 1235-6) ska ha en diff på värmebärarsidan på 7-8 grader som optimalt. Då borde det ju snarare vara 55/47, eller??
Varför räknar man på 55 på framledning??
Misstänker att det har att göra med pumpens maxkapacitet som är just 55 grader, men vill få det bekräftat isåfall.
Och då kommer ytterligare en fråga.
Varför räknar man på pumpens maxkapacitet, eftersom när den går på max så klarar den ju sig inte utan att koppla in eltillskottet.
Vore det då inte bättre att räkna på 42/34 t.ex?? Sc:,h
Nu kanske jag har rörit till det ordentligt men är man nybörjare så är man ;)
MVH
Richard
Vad: Nibe 1235-6 installerad 081125
Var: Kolsva(Västmanland)
Hus: Byggt -55. Tegel. Isolerad grund 2009
94m2 källare med garage, pannrum och gillestuga
94m2 markplan
Allt uppvärmt
  • Antal inlägg: 36601
SV: Optimalt DT-beräkning vid bergvärme??
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 23:50:40 »
Det är en sak att räkna på radiatorerna och en annan att räkna på värmepumpen.
Radiatorerna MÅSTE kunna värma huset ned till DUT (årets kallaste dag) med en framledningstemp på 55/45, om de inte kan det så kommer kompressorn (på vissa värmepumpar) att stanna p.g.a. för hög framledningstemp, och eltillskottet måste gå in och ersätta den effekt som värmepumpen tidigare gav + den extra mängd energi som krävs för att hålla huset varmt, värmepumpen blir då helt enkelt en elpanna.
Säg att du har ett effektbehov på 10 kW vid DUT, då skall du räkna fram hur stora radiatorer du behöver för att de tillsammans skall kunna avge 10 kW värme vid 55/45°C.
En värmepump som dimensioneras lämpligt för ett sånt hus bör ha ca 60-70% effekttäckningsgrad, och alltså kunna ge ut ca 6-7 kW vid DUT, detta innebär i praktiken att vbf och vbr bara kommer att vara runt 45/35 när värmepumpen går kontinuerligt, och att dessa temperaturer bara blir högre när eltillskottet går in för att komplettera under årets kallaste dagar.
Diffen du räknar med kan gärna vara 7-8 grader istället för 10 grader, men räknar du med 10 graders delta får du ju lite "höjd" i dina beräkningar.
Sektionsradiatorer brukar ofta passa bra för värmepump, rätt ofta överdimensionerades gamla system och fungerar helt OK med värmepump, värre då med halvmoderna enrörs plana panelradiatorer.
Bäst är moderna dubbla panelradiatorer med konvektionsplåtar.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 02:04:45 »
Vad har du för framledningstemp nu, det kan ju vara bra att veta för att se vilken "utvecklingpotential" det finns.
Utloggad Richi
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 10:43:32 »
Det stämmer att framledningstempen bara orkar upp till ca 45C innan eltillskottet går in.
Men man borde ju kunna optimera med radiatorer så att det ger 21C inomhustemp vid 45C/37C.
Ska kolla lite värden när jag kommer hem idag, men jag har för mig att vid -5 ute så vill pumpen skicka ut ca 45 grader på framledningen, och då får jag med befintligt radiatorsystem bara 18 grader inne.
Jag har räknat på om jag ska byta ut mina sektionradiatorer mot dubbla panelradiatorer i samma storlek. Och det ger en hel del extra vid samma framledning vad jag kan se.
Eller om jag vänder på det, jag behöver inte skicka ut lika hög temp på framledningen för att uppnå samma värme effekt.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 13:30:47 av Richi »
94m2 markplan
Allt uppvärmt
