Författare Ämne: Stomljud från Heru 180, funkar Sylodyn?  (läst 3595 gånger)
Utloggad Joppe gray
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 januari 2009, 23:01:33 »
HEJ!
Jag har en Heru 180 ftx på vinden som ger ifrån sig ganska mycket stomljud i badrummet som ligger rakt under aggregatet . Nu är aggregatet placerat på en hårdpackad stenulls skiva och sedan en spånplatta som vilar på reglar som går mellan 2 takstolar.
Jag önskar nu att få bort så mycket som möjligt av stomljudet och funderar på att byta ut stenulls skivan mot någonting annat. Är det någon som har ett tips på ett bättre dämpmaterial?
Jag funderar på om Sylodyn vibrationsdämpare  skulle vara lämpliga och om de klarar vikten på ca 140kg. Räcker det med 4st eller är 8st lämpligare?
/Jonas
  • Antal inlägg: 36654
SV: Stomljud från Heru 180, funkar Sylodyn?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 00:11:54 »
Svårt att säga om de hjälper eller ej, men värre borde det i alla fall inte bli.
De sylodynplattor jag säljer är dimensionerade efter tyngden på en frånluftsvärmepump med inbyuggd beredare, de bör väga runt 250-300 kg när beredaren är vattenfylld, så 4 plattor bör räcka mer än väl för att bära tyngden från Herun.
Går det lyfta hela arrangemanget som du nu har kanske det bästa vore att lägga sylodyn mellan spånskivan och takstolarna, eller att du istället för att låta spånplattan vila mot takstolarna hängsla upp den med ett stålförband från takstolarnas övre delar vilket skulle få bort värsta vibrationerna från den del av takstolen som innertaket är fäst i.
En ny fläkttrumma i aggregatet skulle också kunna hjälpa, är anläggningen ny bör du kunna få byta ut fläkthjulet på garantin kan jag tycka, fråga går ju alltid.
Utloggad Joppe gray
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 07:51:52 »
Tack för snabbt svar Rickard,
Aggregatet är gammalt så på garantin har jag inget att hoppas. Bytte igår alla kullager i fläktarna och det hjälpte mot det värsta oljudet. Med det vibrerar fortfarande en hel del om fläktarna, speciellt den som sitter vid tilluften.
Vet någon om det går att balansera om fläkten och vika som kan hjälpa till med detta? Undrar också om någon har ett ca pris på en helt ny fläkt?
