Författare Ämne: Någon som vet hur man räknar ut flöden i cirkulationspumpar +  (läst 2219 gånger)
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
I en undercentral sitter två parallellkopplade cirkulationspumpar BS-50/11. De är kopplade till radiatorsystemet i fastigheten. Den totala rörlängden (d=22 mm) i systemet uppskattas till 350 m och varje radiator (25 st) ger ett tryckfall på 5 kPa. Krökar o.d. uppskattas ge ett Z på 60. Vad blir flödet för de båda pumparna?
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
Detta är en skoluppgift som jag kört fast med.
  • Antal inlägg: 36601
Du skall söka flödeskurvor hos tillverkaren, sedan följa pumpens kapacitetskurva i förhållande till tryckfallet.
I vart fall om det är en "enklare utbildning".
Är det en mer avancerad arbetsuppgift du fått så måste du ha utelämnat en massa uppgifter om pumparnas beskaffenheter och som är tänkta att ligga till grund för beräkningarna.
Fler frågor som man behöver ha svar på är:
Enrörs, eller tvårörs system? (Avgör om tryckfallet över radiatorerna skall plussas ihop eller divideras med varann)
Vad är Z=60?
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
Tack !
Nu har jag fått uppslag . Ska kolla i materialet jag fått . Z=60 är nog motstånd.
Skulle inte förvåna mig ett dugg om läraren vill ha flera olika svar.
Det är en lurig typ.
Tack igen !
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
Tack !
Hur ser uträkningen ut ?
Menas det att varje pump ska lämna 60kpa ?
Ska försöka få tag i en pumpkurva imorgon.
Tack igen !
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
Tack !
Jag läser på korrespondans. Man får tillsänd sig någon pdf.
Resten ska man ta reda på själv. Pumpen visade sig vara
nån gammal beteckning så kurvan fanns inte på nätet.
Tur att det finns kunniga personer på värmepumpsforum.
Ska sätta in dina uppgifter i de formler jag hittat.
Och se om de stämmer samt pricka i diagramet.
  • Dot gäster: 2797
