Författare Ämne: Flytande golvärme erfarentheter ??  (läst 9222 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Flytande golvärme erfarentheter ??
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2009, 23:11:24 »
Ligger på -5 ute just nu, jag lägger upp en bild snart igen och då kommer man tydligt att se skillnaden mellan dag när det tillförs en massa värme från spis, tv, kaffebryggare, personer osv jämfört med natten. Framledningstempen varierar ganska mycket. Även rumstempen kan variera skapligt när man drar på både spis och ugn när det ligger lagrat värme i golvet, då har jag inte nämnt solinstrålningen som kan öka på tempvariationerna, nu har vi inte under vinterhalvåret någon direkt solinstrålning till köket där loggtempgivaren finns. Det är därför jag tycker att man skal bygga golvvärmen så "lätt" som möjligt.
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 23:18:52 av leifa.k »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2009, 16:04:48 »
En 48-timmarsbild. Nu är det bra med radiatorkretsen, nu fimpar vi den och kör igång luftluftaren istället.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2009, 23:57:40 »
Oj vilken skillnad i framledningstemp (trots jämn utetemp) under den där 48-timmarsperioden. Tack för loggningsbilden!
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2009, 17:36:17 »
Hej VBC,
Vi har flytande golvvärme i entreplanet, ca 100m2. Golvet är gjort enligt Fungerar bra, förhållandevis snabbt system. Den största fördelen som jag ser det är att blir betydligt snabbare än ingjuten golvvärme och klarar av snabba variationer såsom eldning i braskamin och solinstrålning. Inbillar mig dessutom att det blir energisnålare med mindre förluster då man inte värmer sulan. Golven får dessutom lite behaglig svikt.
/ErikB
Jag har för mig att jag läst nånstans att för hus med krypgrund, så är det i många fall bra att värma upp sulan en del, sett ur en fukt/mögel synvinkel.
Förr i tiden då golven "läckte mer" och temperaturdiffen inte gav upphov till sån kondens som det kan göra om det är stora skillnad , ja då hade man inte alls lika stora problem med fukt / mögel i krypgrunder som har konstaterats på senare år.
Kan stämma?
/Jonas
  • Dot gäster: 2782
