Författare Ämne: Nyinstallation vattenburen golvvärme  (läst 4672 gånger)
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 11 januari 2009, 16:37:43 »
Jag håller på och renoverar ett hus. Hela bottenvåningens golv och bjälkar har jag bytt ut och har lagt 24cm isolering och golvspån på det. Nedervåningen kommer att kunna tilläggsvärmas med pelletskamin vid "svinkyla". Planen är att gjuta en "platta" på c:a 7cm med golvvärmerör. Väggar har mellan 15-25cm isolering (+ stockvägg), fönstrena är nya 2-glas energifönster. Bottenvåningen är c:a 90kv fördelat på 2 stora, 2 medel och 2 små rum + en jätteliten toalett.
Övervåningen planerar jag att värma med helt vanliga elradiatorer. Jag saknar värmekälla, men eftersom jag har platsbrist måste det vara något som kan byggas in i ett 60-skåp, ev. lite till plats kan ordnas.
Med dessa förutsättningar, var hittar man någon som kan räkna på vad jag behöver och som kan upprätta en "shopping-lista" på rinkaby så att man köper och installerar rätt grejer? Någon på forumet som är sugen på att hjälpa till?  ::) Är totalt okunnig om detta, men grovarbetet kan jag göra själv så får ett proffs koppla ihop det senare när jag är så långt gången...
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Nyinstallation vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2009, 19:07:35 »
Varför gjuta ? Det finns kassetter som man lägger direkt på undergolvet. Jag har använt energijägarnas system i nästan hela huset, det finns andra liknande system också.
(Dom kallar det kassetter, det är frigolit som bär upp en aluminiumplåt som rören sedan läggs i) med 20mm rör så bygger golvvärmen 22mm på höjden. Ovanpå kassetterna har vi lagt
diverse olika golv i olika rum, (laminat, parkett, klinker)
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2009, 22:57:26 »
Jag vill gjuta av den enkla anledningen att sten och betong lagrar värme bättre, det bli segare och jämnare värme då (har jag läst/förstått). Sen kan jag gjuta av med flytspackel översta lagret så att allt blir absolut jämt.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2009, 23:22:40 »
Ja, sten och betong lagrar värme bättre och det blir segare och jämnare värme i betongen, i golvet. Rumsluftens temperatur kommer nog att svänga onödigt mycket. Tänk dig att framledningstemperaturen ökar vid fallande utetemp, inför och under natten, värmesystemet gasar på, sedan kommer morgonen, utetempen börjar stiga, det blir aktivitet i huset, ni tillför huset värme med kaffebryggare, spis, solinstrålning osv. värmesystemet drar igen, framledningstempen sjunker för att det inte skall bli för varmt i huset, men det blir det nog ändå eftersom det finns så mycket lagrad energi i betongen, och så kommer det i svängning med sämre komfort och högre driftskostnad som följd. Nä, skall man ha golvvärme skall man bygga så "lätt" som möjlig och inte lagra onödigt med energi i golvet och ha en bra och snabb reglering så blir det bäst komfort och billigaste driften.
http://www.uppsala.se/upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Bostad_o_byggande/nyhusel.pdf
« Senast ändrad: 11 januari 2009, 23:32:06 av leifa.k »
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2009, 00:25:59 »
Mmm, det där har jag också hört. Det här med golvvärme tycks inte göra någon helt nöjd?  Sc:,h Dom som bygger "lätt" som du utrycker det klagar inte sälla på ojämn värme, tom. så att man kan känna var ledningarna går, och så vill inte jag ha det iaf för varje steg man tar varmt-kallt-varmt-kallt... Tycker att dom flesta som ja har läst om tillslut lyckas trimma in ett gjutet system, men ett i frästa spår kan man ju liksom inget göra med, det är som det är - galet massa infallsvinklar man kan ha i ämnet  :D
Hur som haver, min ursprungliga fråga är just hur man räknar på värmebehovet, avstånd mellan slingorna, och om någon hade några tips på vilken utrustning jag bör välja för själva värmealstrandet med tanke på min begränsade plats för utrustning.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 00:57:26 »
Det är bara utav godo att ha en massa infallsvinklar i ämnena.
De som klagar, tror du inte att de då har grova slangar med långt cc, då kan det nog bli så, eller rent utav att de har gått på tillverkarens/byggfirmans rekommendationer?  Hur som helst så måste de ha gjort några fruktansvärt grundläggande fel. Kolla denna länk, den gubben vet vad han pratar om. http://www.palmsgvteknik.nu/
Där köpte jag mina grejjor och hans rekommendationer. Själv så har jag 17mm slang 200mm cc. push system. samma styrning sköter även golvvärmen i köket (15m2).  Tot. 30m2. Påbyggbart.
« Senast ändrad: 18 januari 2009, 09:03:20 av leifa.k »
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 17:02:38 »
Jag är inte överens med dig om att värmeelementet (golvet) ska vara "segt", reglersystemet ska ta hand om att reglera golvtemperaturen efter värmebehovet. Resten av huset ska vara "segt" och välisolerat. Golvkassetter som ligger på ett plant undergolv blir tillräckligt plana för att parkett/laminat ska gå att lägga direkt ovanpå, jag ser inget behov av noggrannare avjämning.
Mvh,
Gunnar
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2009, 18:59:52 »
Grejen är den att jag ska lägga stengolv i hela bottevåningen utom i ett rum. Det blir marmor och klinker, så det är väll också lite anledningen till gjutningen.
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2009, 21:46:01 »
Då förstår jag lite bättre. Jag gjöt bara i badrum och bastu, eftersom jag har fall till golvbrunnar där. I övriga rum har jag använt kassetter. Plana klinkergolv har jag lagt på golvgips på kassetter. Men är det så att det nästan bara är stengolv så kanske man kan överväga att gjuta.
Mvh,
Gunnar
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2009, 22:40:54 »
Är det så bra att gjuta in spånplattor i ett helt hus?
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2009, 22:30:43 »
Mvh Mattias
Mmm, precis. Har kollat runt på lite olika forum, och det är, som vanligt, olika ideér där också. En del säger att man ska lägga byggplast ovanpå, en del inte, jag lutar åt "inte" så att golvet kan andas. Om man inte lägger byggplast kan man använda en primer som man rollar spånplattorna med (så att inte dom suger ur funkten ur gjutningen på nolltid).
Men, min ursprungliga fråga, som kanske inte är så lätt att svara på så där rakt av, några ideér om det? Är egentligen kanske mest ute efter ett råd/rekommendation om vem man kan vända sig till, lokala "röris" känns inte rätt. palmsgvteknik.nu var ett tips, någon som har något annat tips eller rent av vill själv vill ge något förslag på komplett system/konfigurering?
  • Antal inlägg: 238
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2009, 13:31:52 »
Jag gjöt avjämningsmassa direkt på frigolit (golvkvalitet) i badrummen så då fick jag ett flytande klinkerbart golv med möjlighet att göra fall mot golvbrunnarna.
Den kvaliteten på frigolit är samma som används under "platta på mark" och ska alltså inte ta upp någon fukt eller ta skada av eventuell fukt som tränger upp genom betongplattan.
När det gäller att använda trämaterial i golv som det sedan gjuts ovanpå är jag skeptisk. Den fukt som tränger upp under gjutningen borde väl ha någon väg att komma vidare uppåt.
Gjutning med fuktspärr ovanpå (för att lägga klinker i våtrum om inte annat) är ju till för att vara fukttät, så den kan ju inte andas. Tar man frigolit och gjuter flytande ovanpå så
slipper man i alla fall att golvet ruttnar...
Mvh,
Gunnar
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2009, 09:00:52 »
Ja, eftersom du skall ha stengolv så tycker jag att gunnar_holm:s åsikter är bra.
