Författare Ämne: Finns denna mackapär?  (läst 3152 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 11 januari 2009, 15:31:28 »
Finns det någon elmätare som man skruvar in före säkringen i elcentralen och sedan sätter  i säkringen säkringen ovanpå?
Vore väldigt enkelt att installera och mäta på olika grupper mm
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 4505
Utloggad watt is power
  • Antal inlägg: 13
SV: Finns denna mackapär?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2009, 15:21:01 »
Eller också gör du en själv.
Se bara till att ingen kommer åt att pilla på den med något vasst, då den inte uppfyller normen, precis.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 08:42:23 »
hemskt förslag. ogillar uppmaningen!
