Författare Ämne: Vilken luftfuktighet är rimlig?  (läst 4601 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« skrivet: 11 januari 2009, 14:28:41 »
Har mätt luftfuktighet hos mig, lite konfunderad blev jag? Sc:,h
Har mätt med claes olssons billiga väderstation med 2 trådlösa givare & de ger några % olika värde.
På vinden 0,4 ºC  luftfuktighet 84%
I pojkens rum i vidbyggt garage, 21,2 ºC luftfuktighet 55%
Hall/mitt i huset 22,3 ºC luftfuktighet 52%
Utetemp ca 0 ºC.
Dessutom vill inte väderstationen visa luftfuktighet, den visar bara --, väderstationen visade under hösten att luftfuktigheten sjönk när jag började elda.
& till slut visade den ingenting.
Funderingar jag får:
1: Visar givarna rätt?
2.Har frånluftvärmepump, & har då undertryck i huset, hur påverkas den av luftfuktighet samt att man eldar i kaminen?
3. Påverkas fuktigheten på vinden av vedeldningen.
Jag eldar varje dag, 2ggr/dag de kallaste dagarna.
Funderingar från scoutman.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Vilken luftfuktighet är rimlig?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 11:41:23 »
1. Jag tycker värdena är rimliga, kanske lite höga inne
2.Den borde väl inte påverkas av fukten då den ligger inom normala värden. Vedeldningen gör givetvis att du tjänar tillbaks lite mer värme med frånluften
3. Tror jag inte, om du inte har mur som går oisolerad genom vinden och värmer
Hur kan du mäta om inte apparaten fungerar?  ;)
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2009, 11:53:58 »
Billiga elektroniska fuktgivare brukar kunna visa lite vad som helst, har jag märkt. Det är säkrare att använda en mekanisk hygrometer med visare, med en sådan är det åtminstone lätt att kolla att den visar rätt vid 100 % luftfuktighet genom att vira in den i en fuktig trasa, stoppa in alltihopa i en tät plastpåse och låta det ligga ett dygn.
En del mekaniska hygrometrar måste regenereras genom att utsättas för 100 % luftfuktighet regelbundet (kanske 2-3 gånger om året) för att visa rätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
