Författare Ämne: plushus  (läst 30629 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: plushus
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2009, 20:22:26 »
Jag har 2st 200w solceller som laddar 2 seriekopplade truckbatterier tror att dom är på 220Ah var, altså 440Ah. Mellan solcellerna och batterierna sitter ett laddningsstation som håller koll på hur mycket jag laddar, batterinivå, hur mycket jag förbrukar. Denna stänger av om laddningn blir för hög på sommaren och om batterierna kommer ner under en viss %.
Görs batterielen om till 230 V växelström för belysningen?
  • Antal inlägg: 997
SV: plushus
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2009, 23:12:25 »
Som byggare av hus är jag lite klyven inför dessa passivhus som det kallas, eller plushus som går en bit längre.
En standard vagg är 170 i stomme +45 i liggande skikt. Ett värre modell är 195 stomme med 50mm fasadskiva på utsidan och 45 invändigt.
Dessa passivhus har typ 145 i stomme, ett mellanrum på 195 och en innevägg på 95+ en 50mm fasadskiva på utsidan. Det blir mycke vägg... sen blir tak toktjocka och även grundisoleringen. Sen ska man ha fönster, och de blir tokdyra om man ska ner i u-värde.
Har man för lågt värde på fönster, bildas kondens på utsidan
Utloggad greenart
  • Energi och miljöbesparande.
  • Stad/land: Norge. 45min ifrån Eda, Värmland.
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: plushus
« Svar #32 skrivet: 07 februari 2009, 00:31:46 »
Mina led lamporna och dimmrarna går på 12v.
Lamporna kopplas till en trafo som delar ut späningen till lamporna men det finns ett minus och det är att man bara kan koppla 4 lampor till varje trafo om man kör rätt på 12v. Jag vet att det är nya trafo på väg till norden och på dom skall man kunna koppla upp till 12 lampor.
Men om man kör led lampor på 230v så kan man koppla ihop flera ledar till en vanlig trafo som finns i vilket billigt spottpaket som hälst.
Det man måste tänka på då är att en vanlig trafo klarar inte att driva späning under 20w.
Men om man skall koppla ihop 20 ledar så är man ju uppe i 30w så det är oftast inte några problem.
Om man kör på 230v så kan man oxå koppla flera trafo till en och samma 230v ström ledning.
Det beror på ur man mycket man belastar.
Man hadde kunnat köra med omformare etc. men om man vill kunna dimma så måste man ha trafo och då kan man ju lika gärna köpa det ifrån början.
Hellre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum...
Min hemsida www.laimis.net
SV: plushus
« Svar #33 skrivet: 07 februari 2009, 10:16:50 »
Sedan bör det även nämnas att "valiga" lysdioder INTE kan dimmras med vanliga transformatorer och vanliga dimmrar utan för att dimmra dioder krävs en speciell tecknink.
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: plushus
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2009, 10:54:19 »
Det beror helt på trafon, har du en trafo du kan dimma så går det eller om du kopplar dom mot en trafo ifrån halogenspottar under förutsättning att du belastar mycket nog så går det.
Men om du skall koppla dom emot en halogen trafo så skall du veta vad du gör annars kan det gå fel, man kopplar inte dom som en vanlig dimmer.
Och jag vet att det fungerar för jag testade mina egna så innan jag satte upp dom.
Sen finns det speciela dimmrar till led som ofta heter (1-10v driver).
SV: plushus
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2009, 11:29:49 »
En trafo för led måste klara att "släcka" och "tända" leden många ggr/sek eftersom när man "dimmrar" en led skickar man pulser med  olika hög frekvens beroende på hur mycket man vill den ska lysa. En led kan inte som en glödlampa minska sin styrka genom att man sänker spänningen från full bel(spänning) till ingen bel (ingen spänning) utan den har ett snävt spänningsområde när den lyser blir spänningen lägre slocknar den. Därför kan man inte med "vanliga" dimmrar och transformatorer ljusreglera en led utan måste ha för ändamålet anpassad utrustning. Anpassningen kan ske(r) i lampor, trafos och dimmer.
ps
Till halogen lampor (och övriga glödljus) kan man använda vilken trafo som helst och dom enklaste dimmrarna.
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: plushus
« Svar #36 skrivet: 07 februari 2009, 11:52:32 »
Innan jag monterade minna testade jag dom efter den här principen och det fungerade fint för mig.Men tänk på att så fort man borjar koppla 230v så måste en elektriker göra det,12v får du koppla själv.
« Senast ändrad: 07 februari 2009, 12:10:27 av greenart »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: plushus
« Svar #37 skrivet: 07 februari 2009, 14:21:49 »
Man styr inte spänningen till lysdioderna, man styr strömmen.
Dom där som som greenart skickat bild på är nog konstanströms grejor.
Jag kan inte detta helt men det är visst nått med strömrusning i lysdioder som har med detta att göra.
MVH
Messer
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: plushus
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2009, 15:07:06 »
Det finns olika utformningar av led lampor men för att göra det enkelt vill ni ha dimbart, se till att köpa lampor utan inbyggd drivelektronik.
Det finns dimbara lampor med inbyggd drivelektronik som går att dimma men, problemet är att känslig elektronik integreras i lampan, vilken avger en viss mängd värme som inte är helt bra för elektroniken.
Om ni är intresserad av bra lampor så leta efter, typ Cree Xre, Lumileds, Nichia m.fl
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: plushus
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2009, 16:35:56 »
 Thumbsup Tack för svaren Greenart. Jag ser att du kan vara uppe länge innan det blir svart. 500 kroners lampor verkar nog lite dyrt för mig dock. Hade tänkt byta ut mina halogen spottar på 12v 10w som pajar ofta (har ingen dimmer kanske därför dom pajar) mot Led lampor. Mvh John
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: plushus
« Svar #40 skrivet: 07 februari 2009, 17:00:52 »
Jag har 9st cree 5w spottar i taket som jag dimmar med en trafo  :)
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: plushus
« Svar #41 skrivet: 07 februari 2009, 18:26:25 »
Om du vill så kan man importera för ca 250.-st.
Jag vet om en sida som säljer i paket, så det bli billigare om man köper fler, jag sänder den på PM.
Hansson hur tycker du att lyser är i dina 5w?
Jag har 1,5w och är nöjd men jag har ganska många.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: plushus
« Svar #42 skrivet: 07 februari 2009, 18:36:39 »
Jag tycker dom lyser kalas bra.Som en 35w halogen ungefär.
Bild utan bilxt
Utloggad greenart
  • Antal inlägg: 45
    • Kennel Laimis
SV: plushus
« Svar #43 skrivet: 07 februari 2009, 19:27:35 »
Vackert.
Kan du pm:a mig om vart du har köpt dina, så jag får jämföra priser.
Jag funderar på att köpa några till inför utbygget.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: plushus
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2009, 16:13:27 »
Visst har LED blivit bra ? Jag köpte ett gäng 1 W varmvita spottar (3000 K) och jag har inget att anmärka på ljuskaraktären (Lampex, Clas Ohlson). LED tänds dessutom med full styrka direkt till skillnad från lågenergi som tar rejält med tid att bygga upp ljusstyrkan. Jag funderar på att sätta LED E27 klot i en utomhusarmatur med rörelsedetektor just på grund av den snabba tändningen.
MVH/Gano
