Författare Ämne: plushus  (läst 30627 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
plushus
« skrivet: 11 januari 2009, 09:10:59 »
Intressant om huset som producerar mer el än det förbrukar.
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\01\11\318728&sectionid=Privatekonomi
Misstänker att de kommer bli förvånade över elräkningen. ::)
  • Antal inlägg: 10044
SV: plushus
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2009, 09:51:05 »
Undrar vad husägarna menar med lönsamhet. Om man lånar de 800 000 kr extra som merinvesteringen kostar blir räntan efter skatt ungefär 27 000 kr/år vilket är en hel del mer än de 20 000 kr/år de räknar med att spara.
SV: plushus
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2009, 11:43:33 »
Och tydligen är det bara elenergin som "kostar"  hur mycket den pellets som dom tydligen ska använda vintertid kostar säger dom inget om. Om man "räknar" på samma vis tror jag att man med vilken ved/pellets/flis anläggning som helst utan större problem och till betydligt lägre kostnad kan få en netto års elförbrukning i den klassen
SV: plushus
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2009, 12:14:53 »
Skitartikel av en av våra alla dagisjournalister i sverige som saknar kritisk granskning.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: plushus
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2009, 13:22:13 »
Det kommer inte att bli el över så de kan sälja så det blir vinst. En evighetsmaskin isådanafall!
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: plushus
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2009, 13:42:36 »
Det är möjligt att det i praktiken inte blir el över. Men skulle du kunna förklara du menar att det inte kan bli el över. (är omöjligt att...). Tanken är god men en evighetsmaskin blir det i vilket fall inte eftersom det tillförs el-energi via solceller.
mvh
SV: plushus
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2009, 19:56:53 »
Detta har inget med evighetsmaskin att göra självklart (Solen ger ju energin).
Om jag hittar så effektiva solceller så att jag kan producera 20000kWh medan min egna förbrukning är 10000kWh så kan jag självklart sälja 10000kWh, detta var väl det enda som var någorlunda rätt i artikeln men med de nivåerna de anger så lär de aldrig kunna sälja ngt på det aktuella huset.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: plushus
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2009, 15:38:03 »
om jorden består kommer plushus att bli nödvändigt i framtiden.
Det handlar bara om att få ner kostnaden för att producera solceller tillräckligt - ngt som inte är otroligt med tanke på att materialbehovet inte är särskilt våldsamt för solceller.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: plushus
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2009, 22:00:34 »
Har för mig att Ingvar Kaprad har sagt att han ville börja tillverka solceller Sc:,h eller?
Mah Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
SV: plushus
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2009, 22:19:36 »
Absolut!!! Kanske man skulle kunna hoppas på några politiska styrmedel.... På Europa nivå så har vi väl ca 400miljoner potentiella kunder, och en omfattande skattelindring eller bidrag till enskilda som investerar förnyelsebar energi skulle ge en tillräckligt stor marknad för att kunna pressa priserna ordentligt. Samtidigt som det skulle sporra utveckling och forskning som ger oss effektivare solceller mm.
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: plushus
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2009, 22:38:09 »
Lite priser och annat
http://www.solarbuzz.com/
Lång väg kvar till "rätt" priser på solel.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: plushus
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2009, 23:12:09 »
[/quote]
/Niklas
[/quote]
idag får man väl i sverige 70% subvention till solelproduktion på offentliga byggnader - hade man samma subvention för privata byggnader skulle då jag sätta ngra kvm på mitt nya tak
SV: plushus
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2009, 13:50:50 »
Det är ju alltid bättre när någon annan betalar (angående subventioner)  >:(
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: plushus
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2009, 15:12:12 »
Jag förstår inte logiken, dom sitter ju ändå och fryser mitt i vintern om dom inte tillför energi, precis som vi alla andra i landet. Alla gör vi väl en kalkyl efter rimliga byggkostnader vad gäller isolering osv. Men har man ett gäng miljoner att leka med så varför inte?  ^-^
SV: plushus
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2009, 17:49:10 »
Subventionerna till solel tycker jag är ett mycket sjukt del av energipolitiken. I Skandinavien är elbehovet som allra högst kalla vintermorgnar. Det finns ingen solel att ta till vara då. Solceller är ingen löser inte problemet med försörja oss med energi. Solceller kan vara vettiga i länder där toppförbrukningen inträffar dagtid på sommaren när alla luftkonditioneringsanläggningar går på max.
Tyskland tycker jag är ett avskräckande exempel. Enorma subventioner till solel men hur bygger man husen? Två decimeter tjocka lecablock, eller något som påminner om det, utan isolering. Krävde man ordentlig isolering på nybyggda hus skulle man minska energiförbrukningen på ett lönsamt sätt.
