Författare Ämne: Elektriska fläktelement 230v  (läst 11871 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 10 januari 2009, 18:43:51 »
Jag har ett rum med 2st 1kw 230v elektriska element från mitten på 70-talet. Termostaten har gått sönder i det ena elementet. Med tanke på placeringen & att det står saker i vägen för vettig värmespridning så är det oftast kallt i rummet. Så om jag nu skall byta ut dessa 2st element så funderar jag på 2st med inbyggd fläkt för bättre värmespridning.
Vad finns det för fabrikat på elelement med inbyggd fläkt? Jag tar tacksamt emot tips & förslag på produkter samt eventuella erfarenheter.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Elektriska fläktelement 230v
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009, 19:37:04 »
Vad jag vet så finns det i princip bara en produkt som du söker, en fläktradiator.
Det är samma tillverkare och säljs av två enheter i samma företag.
Enligt ca prislista så är ett fläktelement ungefär dubbelt så dyrt som en vanlig panelradiator/oljeradiator.
Men det beror på var man köper sina element. Pris är ofta en förhandlingsfråga.
Det är Pyrox PLE
http://www.pyrox.se/pdf/flaktradiator.pdf
http://www.pyrox.se/pdf/prislista.pdf
eller
Frico PFE
http://www.frico.se/crm/file/PF-Svenska-L-g--web--7551184-3499-file_.pdf
Dessa finns även för anslutning till vattenburet värmesystem.
Jag har ingen erfarenhet av dessa produkter.
Men generellt kan jag säga från erfarenheter i mitt garage att en fläkt ger jämnare värme om man inte störs av drag från luftutblåset.
Framförallt i ett utrymme där man inte vill ha så hög temperatur blir det gärna kallt vid golvet och varmt vid taket.
Fläkten rör om luften på ett effektivt sätt.
Enligt tester hos Vattenfall får man även en något lägre energiförbrukning med fläktelement.
Alternativt en ren elektrisk elfläkt.
Ska du ha en sån för fast installation så lägg i så fall ner några kronor på en kvalitetsfläkt från t ex Frico, modell CAT.
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 20:28:36 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2009, 22:09:17 »
Tack för svaret! Så det finns bara dessa? Då det är ett inrett rum inomhus så är inte CAT intressant i detta fallet, men dock de andra PLE & PFE elementen. Men priserna var inte att leka med.
Vad är det för skillnad på Frico & Pyrox? Eller det spelar kvitta i.o.m. att det är samma produkt?
Då gäller det att hitta någon som säljer dessa för vettig penning.
// Fredrik
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2009, 19:10:31 »
På landet kör jag i källaren med "fläktkonvektor" köpt förra vecka på Coop för 179:- Omställbar 750-1250-2000 W Enkelt och billigt (men inte särskilt snyggt)...
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2009, 21:11:12 »
Mvh,
Gunnar
Men då är det väl ingen "hänga permanent på väggen modell" ? För en sådan där billig fläktkonvektor som man ställer ute på golvet har jag redan, men för andra ändamål. Erfarenheten av den typen av produkt är att de inte håller för kontinuerligt bruk, kvaliteten motsvarar priset. Fläkten ger upp efter ett tag. Jag har dock lyckats förlänga livslängden genom att skruva isär fläktmotorn & smörja upp glidlagrena med fett & olja.
// Fredrik
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2009, 21:50:06 »
I garaget har jag ett par vägghängda fläktradiatorer, som jag tror jag köpte på Clas Ohlson 1990. De går fortfarande tyst, men har bara gått 8000 timmar. Dom kommer från "Svenska Element" i Skinnskatteberg 0222-41490, men jag har ingen aning om företaget fortfarande tillverkar några sådana.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2009, 14:31:39 »
Som jag förstått så är Pyrox, Frico & Svenska Element samma saker idag
// Fredrik
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 16:57:18 »
Det följer med väggfästen, så man kan hänga upp den om man vill.
Kvaliteten är svårt att säga någonting om efter en vecka  :), Coop lämnar två års garanti.
Gunnar
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2009, 11:17:46 »
Fanns tidigare en produkt från Myson, men vad jag vet är det inte så många som gör väggelement med fläkt.
Kolla även på Blocket eller liknande, såg att det låg några ute där.
