Författare Ämne: En månads loggning av FTX/Värmepanna mm  (läst 6935 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« skrivet: 23 februari 2005, 09:45:47 »
har nu loggat FTX:n och värmepannan i en månad och gjort följande notiser.
Verkningsgraden på FTX har varierat från 73% vid +4 ned till 65% vid -9. (diagram på hemsidan inom kort)
Vid minus 8 börjar tilläggsvärmaren gå på ca 0,5-1 gång per timme nattetid eller när ingen är hemma.
Ca 5 min per gång. 1,8Kw i 5 min ger 0,15Kwh/timme.
Enklast att se om tillskottet gått in är att temperaturen på tilluft/avluft stiger brant en stund utan att frånluft stigit. (Se 24tim graf på min hemsida idag)
Med en norr och en södergivare går det att se om det är soligt hemma. Syns tydligt på att södersensorn blir mkt varmare än norr.
Det vore lämpligt me en styrning av vart man tar inluften. Vinden eller ute. På morgonen stiger utetempen fortare än på vinden för att ligga över tills sen eftermiddag då vindstempen blir varmare och så förblir hela natten. Här planeras det för en automatisk styrning, fått tag i spjällmotor och spjäll, nu ska bara programvara fixas och montage ske.
Jag "tappar" 1-3 grader på frånluften från utsugsventiler till ftx. Här behövs det mer isolering.
Fortsatta "utredningsuppslag"
1 Hur mycket tappar jag mellan FTX och tilluftsventil. Mer isolering?
2 Hur minimera tillskottsel. Isolera frånluft? Autoval av inluft?, Isolera FTX? Justera termostaten för TS?
3 Är temeraturen högre uppe vid nocken inne på vinden så det lönar sig att dra upp intaget dit?
4 Hur optimera dagvärme kontra nattvärme? Hur långt innan jag kommer hem ska dagvärme gå till? Hur tidigt kan nattsänkniingen gå till? Allt för bästa komfort med minimal energiförbrukning.
5 Vilken värmekurva/inställning ska pannan ha?
6 Hur ska jag ha termostaterna på elementen ställda i resp rum? Lite lägre i köket då mycket extravärme finns där?
7 Lönt att installera en ny styrutrustning som klara en innegivare?
Mycket att fundera på, varför skulle jag skaffa temploggning, livsfarligt vanebildande.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: En månads loggning av FTX/Värmepanna mm
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2005, 19:30:46 »
Jag tycker du ska koppla in elmätare på Rexoventen. Ganska enkelt, du kan använda en trefasmätare (som "elverken" har massor av efter byte till digitala mätare).
F.ö. håller jag på och mäter/undersöker varför jag har högre värde i tilluftsdonet i sovrummet än i Rexoventen efter växlaren (vid tilluftsfläkten). Ligger på 17 grader in i Rexoventen (vid ca 20 grader i huset) > 7 grader efter växlaren > 10,9 grader i tilluftsdonet i sovrummet (mätaren satt långt in i donet - kan inte påverkas av tempen i rummet). Vid mätningstillfällena är förstås förvärmen av.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2005, 17:54:39 »
Från 1700 idag finns det en elmätare på rexoventen.
Efter jag satt dit den gick värmeelementet igång ett tag då rörde sig skivan lite sakta.
Sen när värmeelementet slog ifrån rörde sig skivan knappt, får kolla hur mycket det dragit till imorgon.
Syn att jag inte haft mätaren de senaste dygnet/dygnen när tempen varit ner mot -12grader, värmeelementet har slagit till  en gång per timme, ibland efter 45min.
Nu slår det inte till alls då det bara är par tre minusgrader.
/mats
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2005, 15:59:01 »
Två dygn och 2,8Kwh på rexoventen.
11 st tillslag på eltillskottet, dessa beror nog till stor del på att ingen varit hemma det senaste dygnet så ingen "extra" värme är producerad, iform av dusch, matlagning, eller eldning.
/mats
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2005, 20:02:32 »
Otroligt imponerande!
Men hur fungerar avfrostningen? Har du lyft upp växlardelen och tittat? Är det fuktigt? Ett exempel: När 19 gradig luft möter -10 gradig luft (inte direkt utan genom växlaren) måste det väl bli väldigt fuktigt och kanske i förlängningen till och med isigt?
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 18:17:40 »
Ingen aning hur avfrostningen funkar.
Finns dock ett dräneringsrör från FYX:n till avlopp.
Under de senaste 2 dygnen, (sedan 1700 den 28:e), har FTX:n förbrukat 14Kwh och totalt har huset dragit 170Kwh de två senaste dygnen, detta inklusive allt , bla två duschningar och två bad.
16+36 tillslag på tillskottsvärmen på FTX:n. Tillslagen har kommit mellan midnatt och 11-12 tiden på förmiddagen.
Under kvällen innan jag hade 16 tillslag hade jag kompleteringseldat i kaminen en del.
Annars var det ungefär lika kallt på uteluft in tagen från vinden, mellan -6 och -12.
Utetemperaturen varierade under tiden mellan -5 och -19. Här kan man se att det lönar sig att ta inluften på vinden istället för direkt ute. Endast ett par timmar mitt på dagen som uteluften är varmare än på vinden.
Vore intressant att höra vad andra dragit de senaste dygnen, de flesta av oss har väl noterat vad mätarna stod på den 28:e eller 1:a.
/mats
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2005, 17:18:54 »
Här kommer lite siffror från min loggning av FTX:en under den senaste kallperioden:
Datum   Tot Förbr   Tillslag TS   Medeltemp
1   3   16   -9
2   4   34   -12
3   3,5   24   -10
4   1,5   8   -7
5   1   0   -5
6   3   3   -6
7   0,7   0   -4
8   1,2   0   -1
9   1,2   0   -3
10   0,8   0   -2
Medeltemperaturen är EJ utetemp utan den temperatur som FTX tar in från vinden, ligger oftast några grader varmare än utetemperaturen.
Förbrukningen anges i Kwh. Tillslag TS är antalet tillslag per dygn.
Att förbrukningen varierar de dagar TS ej slagit till beror på hur mycket fläkten gått på högfart. Runt 0,7-0,8 är istort sett utan högfart.
Och här är totalförbrukning inkl värme, ftx och hushåll:
Datum     Kwh
1   90
2   80
3   80
4   75
5   87
6   85
7   75
8   63
9   65
10   68
Min prognos för mars på 2000Kwh verkar hålla, hittills runt 750Kwh och ett snitt de senaste 3 dagarna på 65 Kwh. Om detta snitt håller månaden ut blir det drygt 2000Kwh, men men största sannolikhet blir det varmare framöver. Dock ska kylan bestå över helgen med en 8-10 grader kallt på natten och 0 till -3 på dagen.
Vi får se i slutet av månaden.
/mats
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2005, 19:11:28 »
Imponerande - än en gång!
Hur kan du få en dygnsförbrukning på 800 watt? Snurrar fläktarna? Det finns två storlekar på  fläktarna; 74 watt respektive 105 watt. De minsta fläktarna kostar 2 * 74 watt = 150 watt/tim oavsett temperatur. Det blir 3,6 kwh/dygn ( 24 tim * 150 watt). Eller tänker jag fel?
F.ö har jag beställt en ny termostat till min Rexovent. Mina förbrukningssiffror törs jag inte ens nämna i detta sällskap..!
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2005, 20:55:52 »
Hmmm....sitter här och funderar på mina siffror. Jag är inte speciellt imponerad själv, men det kanske jag skall vara...här en L/L VP (se nedan), elvärmt golv i hela köket plus stora badrummet, 2 datorer plus server som går 24h och en familj som inte går att lära släcka ljuset när man går ut ur ett rum...allt brinner jämt m a o. Har en liten pilt också, så tvätt, disk, dusch o bad rullar jämt. Ventilationen är självdrag (1 pax i badrummet). 20-21 grader i hela huset, dygnet runt. Och nu till "the point", snittar 47kWh/dygn de senaste 3 dygnen. Måste vara en bra siffra då?
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 21:00:18 av Superteddan »
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2005, 10:10:16 »
Märkeffekten är väl max förbrukning.
Mina fläktar går till största del på minfart, höjer bara farten när jag använder köksfläkten.
Vad jag kunnat se så drar fläktarna ca 0,8Kwh/dygn på minfart, normalt runt 1-1,2Kwh/dygn vid normalanvändning.
Ska ta och köra ett halv till ett dygn på maxfart för att få se den förbrukningen, ska bara se till att det inte finns någon risk för tillskotsel under den perioden
Håller med om att förbrukningen bör vara 3,6Kwh/dygn vid maxfart dygnet runt för de små fläktarna och ca 4,8Kwh/dygn för de stora.
Vet att det finns olika sätt att styra FTX:n dels maxfart jämt, med tyristorstyrning(vilket jag har) eller med 2-fartstyrning max/min.
Kan mycket väl vara en bra siffra, dock påveras ju det av tex , var du bor/hur stort hus du har mm.
Tex i en 10 kvardats välisolerar friggebod i Italien så är det ju en dålig siffra men i Kiruna i mars i en villa på 300m2 så vore det ett extremt bra värde.
Sen är ju hushållselen en stor del, 47Kwh/dygn året om blir runt 17000Kwh/år och det är ju ingen enorm förbrukning på en normalvilla i sverige.
Med lite mer bakgrundsfakta typ husstorlek/var ilandet/årsförbrukning mm skulle det gå att yttra sig lite mer om siffrorna.
/mats
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2005, 22:17:54 »
Var/hur ligger i signaturen nedan  :). Har ingen bra historik på årsförbrukning. Nyss köpt huset av några som bodde här bara några månader, och innan dess ett pensionärspar (som jag inte har någon förbrukningssiffra ifrån, men den hade nog inte varit så mycket att gå efter, så olika vanor). Jag har dessutom satt in Vpn. Räknar bara grovt efter schablonen att 50% av årets förbrukning ligger nov-feb, och det borde då ge total cirka 47*120*2=11680. Verkar väl lågt, och det är förmodligen det också, man lurar sig sannolikt på att schablonisera hushållsel o Vv eftersom uppvärmningen via VP står för en för låg andel (för att schablonen skall gälla). Samtidigt har det ju varit kallare än normalt under de 3 dygnen jag kollade (ligger nu på nästan 51kWh/dygn efter 5 dygn, tog ett bad igår  ;D)....räknar jag på förbrukning utan VP, så låg den på 81kWh/dygn under januari, vilket med samma modell ger 19440. Räknar man med 50% besparing på uppvärmningen, får vi en "restpott" på 3920 för belysning och Vv, men det känns inte rimligt. Sanningen ligger nog mittemellan, kanske runt 5000 hushållsel, 2500 Vv och uppvärmning resten. ger då enligt samma modell som ovan en prognosticerad årsförbrukning på runt 13500 (50% besparing på VP). Oavsett, så känns det som väldigt anständiga siffror - kanske dags att sluta terrorisera familjen för att jaga kWh.....
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2005, 10:10:55 »
Har nu mätt 12 timmar utan tillskott med fläktarna på maxfart, 1800-0600 och fått en förbrukning på 1,2Kwh vilket tyder på att de inte drar riktigt så mycket som märkeffekten är på, utan ca 50W per motor. Motsvarar en dygnsförbrukning på 2,4 Kwh.
Trodde jag skulle kunna få ett dygns mätning men nu på morgonen har tillskottet slagit till några gånger. Får skyllas på att jag var tvungen att gå upp på vinden och då släpte jag ner kalluft till tvättstugan ca kl 0650. Och genom att frånluften tas från bla tvättstugan så orkade inte FTX:n att värma tilluften över 12 gr. Syns tydligt på grafen över FTX:n på min hemsida.
När jag körde fläktarna på högfart kunde jag mäta en något högre tilluftstemp än när fläktarna går på lågfart. Positivt, MEN totalt sett förlorar jag på att ha fläktarna på högfart då de dels förbrukar mer ström men framförallt suger ut mer varmluft ut ur huset.
/mats
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 01 april 2005, 19:32:27 »
Nu börjar jag få ordning på min Rexovent. Jag har bytt termostat vilket gav en viss förbättring. Sedan har jag gjort ett avstick på vinden och hämtar alltså numera luften därifrån. Det kan vara några grader varmare där än ute. Efter detta dök förbrukning radikalt. Den senaste veckan ligger på ca 10 kwh (1-3 kwh/dygn) en siffra som jag lätt kom upp i på ett dygn förut. Visserligen har dete varit varma dagar men nätterna har varit ganska kalla, ca 3-4 minus.
Kan Rexoventen ha fått för mycket kall tilluft förut?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 01 april 2005, 20:42:30 »
Det är rätt vanligt att termostaten "hänger" sig då går det hemskt med el, det blir luftvärme!!
Blås in så kall luft som möjligt på vintern, värm med VP. Det är det billigaste!
men kör man med tex en elpanna då spelar inte tilluftstempen nån roll.
Flera jag känner kör emd en termometer fstklämd vid ett tillutfdon för att ha järnkoll på inblåsningstempen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
