Författare Ämne: Rapport från en nöjd Nibe ägare och installatör  (läst 9720 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rapport från en nöjd Nibe ägare och installatör
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2005, 11:59:12 »
Det var sjukt bra!!!!!!!!
jag ligger nog kring 50 kwh/dygn vid ca -22 ute. Då stannar knappast pumpen alls.
Men nu ska det bli exakt mätning, väntar ivrigt på elmätarn  ;)
Min årsförbrukning för värme o varmvatten låg under 2004 på ca 6000 kwh ( men liten vv förbrukning dock), det du säger indikerar på en jättelåg årsförbrukning  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2005, 12:41:02 »
Som kuriosa kan jag nämna att när det var -18gr som dygnsmedel förbrukade vi 28kWh för värme och VV
man kan inte annat än bli AVUNDSJUK !!!....   Det kan inte annat än kännas bra eller hur ....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2005, 13:29:48 »
Tyvärr kommer nog dessa siffror inte att gälla nästa vinter.
Då ska nämligen gäststugan kopplas in. Den är på 30m2 och har isolering av korkspån , 10cm i väggar och 15cm i tak. Har en indikation på att den drar nästan lika mycket som vårt stora hus. Det ska väl bli lite isolering på vinden på den men panelen på väggarna är såpass frisk att det inte är lönt att tilläggsisolera.
Men som det sett ut under den tid vi hunnit köra så är resultatet sjukt bra.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2005, 14:31:17 »
Då  har du ditt sommar jobb klart att tilläggsisolera :) om det nu går...
fast du kanske inte får så katastrofala siffror ändå :)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2005, 15:01:34 »
Isoleringen är det lilla jobbet. Gräva 15m kulvert tar lite mer tid (hårt packad lerjord blandat med sprängsten)
/Johan
