Författare Ämne: Hur får man ut värmen i hela huset?  (läst 13924 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 10 januari 2009, 11:44:50 »
Jag har en Vermont Castings Intrepid (Catalytisk Gjutjärnskamin). Den är fantastisk på många sätt.. Men en grej som jag undrar är hur man får värmen att sprida sig i huset. Nu blir det vansinnigt varmt i vardagsrummet där kaminen står men sen känns det som att det blir tom kallare i övriga delar av huset när man eldar!!! huvuddunk
Jag hörde av en snubbe att anledningen till detta är att man får undertryck i huset när man eldar och då drar man in kall luft i alla springor o ventiler... Lösningen var enligt samma kille att man leder in ett 100mm´s spirorör eller liknande uteifrån fram till kaminens baksida och sätter en varvtalstyrd kanalfläkt som blåser den kalla uteluften rakt mot baksidan på kaminen, som då är ca 200 ºC. Då värms luften upp och man får övertryck i huset och värmen sprider sig ut i hela huset..... Det låter ju kanon!!!
Nu undrar jag bara, innan man kilar åstad och borrar upp hela huset, om någon hört om liknande lösningar , om det fungerar, isåfall om det fungerar bra etc, etc??
Mvh  Johan
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Hur får man ut värmen i hela huset?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009, 12:14:35 »
Börja med att sätta en takfläkt nära kaminen, då får du rotation på luften & det sprids lite i alla fall. Sen har jag på 2 ställen tagit upp hål högst upp på väggen & satt ett snyggt galler då får jag spridning till sovrummen. Om du inte är nöjd med det finns värmeförflyttare på el med en fläkt att köpa.
Du kommer givetvis alltid att ha varmast alltid i det rum du eldar i.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2009, 12:16:47 »
Får man verkligen vedelda i uppvärmningssyfte i Limhamn ?
Mycket otrevliga rökgaser bildas i varje fall.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2009, 12:17:24 »
Om du skapar ett övertryck i huset, kommer varm o fuktig luft att gå ut genom springor o dyl  kommer den in på tex vinden kondenserar den, med fuktproplem som följd; så nej!.
Om du skall ha uteluft till kaminen, skall det vara till förbränningen, vissa kaminer är förberedda för detta.
Lösningen är sk värmflyttare, överluftdon eller kanske takfläkt. sök runt lite på forumet det finns många som har försökt olika lösningar , med blandad resultat.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2009, 12:25:07 »
Hej Njitnjau!  Den här idén med att blåsa in luft utifrån och skapa ett övertryck i huset tycker jag inte att du skall lyssna på eftersom det är ett dåligt förslag som dessutom kan komma att skapa stora fuktskador i huset. Scoutmans förslag om en takfläkt är då helt klart mkt bättre och det kommer säkert att påtagligt hjälpa till att sprida ut varmluften på ett bättre sätt. Skulle inte detta räcka så är det komplettering med värmeförflyttning som gäller, men isf så rekommenderar jag dig att det skall vara rejäla grejor (rör och kanalfläkt) och inga små Pax-fläktar eller liknande, eftersom dessa för mest bara en massa oväsen medans värmeförflyttningen är högst försumbar i sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009, 12:31:05 »
Om det är möjligt så kan du sätta in en friskluftventil i det rum som kaminen sitter, och så nära kaminen som möjligt. (öppen vid eldning)
Luften som kaminen behöver kommer då i huvudsak att komma från den.
Detta borde resultera i att rum längre bort blir varmare.
I komb. med takfläkt så nära kaminen som möjligt blir det nog bra mycket bättre värmespridning.
Detta med att trycka in luft i huset, glöm det.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2009, 13:14:06 »
/sw
nej det får man inte men:
1) jag eldar inte i uppvärmnings syfte men det hade varit trevligt om det inte blev kallare i huset när man eldar..
B) om du läser mitt inlägg så har jag en catalytiskt kamin vilket innebär att det i princip bara kommer ut vattenånga ur skorsten
 8)
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 13:18:00 av njitnjau »
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2009, 14:53:18 »
Jag har varit inne på takfläktar men har inte sett någon som jag inte tyckt varit totalt anskrämlig. Sen vad värmeflyttare anbelangar funkar det verkligen?? Jag har hört att de är nästintill totalt verkninglösa. Men det är väl så att i vissa hus funkar det och i andra inte.
Den här ideen med spirorör o kanalfläkt kom ifrån en kille som jobbar i en butik som säljer kaminer. De säljer även ett kit för dylik installation. Tanken är att när man eldar bildas ett undertryck i kåken så att värmen inte sprider sig.  Men med fläkten kompenserar man bort detta  Tycker iofs att detta låter klockrent..
Det där med friskluftsventil tror jag mest på hitills då skulle man faktiskt kunna göra som jag föreslog men skippa kanalfläkten och sätta ett spjäll som man öppnar när man eldar. Jag får ta mig en funderare innan jag går vidare.
Men tack för era ideer så långt!! Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2009, 15:23:04 »
Hej Njitnjau!  Du har ingen ritning eller skiss över hur din planlösning ser ut i huset som du skulle kunna bifoga?? Inkl inritad placering av gjutjärnskaminen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2009, 19:06:17 »
Jag skall se om jag kan ladda upp en ritning som jag gjorde när vi sökte bygglov.. återkommer!
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2009, 21:41:43 »
Jag skulle kunna köpa iden med spirorör mot kaminen, men helt utan fläkt så att inget övertryck uppnås men att det kommer in luft mot kaminen som värms och minskar undertrycket som blir vid eldning.
Mvh Thomas
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2009, 18:24:34 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
Här är ritningen! Hoppas ni kan se vad den föreställer.. Jag är inte så vass på datorer och att omvandla dokument till olika format så jag har haft lite problem att få till det.. Ritningen visar både bottenvåning och övervåning. Vinkelbyggnaden är från sjuttiotalet  resten från 1890. Det är svårt attt nå ut med värme i vinkelbyggnaden även för L/V värmepumpen.
Ang fläkten som skulle blåsa mot kaminen så är den endast tänkt att gå när man eldar och bara så pass mycket så att man motverkar undertryck och att man drar in kall luft i kåken..dvs lite mer än kaminen suger i sig. Men det kanske ni förstod ändå? :)
Njitnjau!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2009, 12:47:47 »
Hej Njitnjau!  Lite klurigt att kunna ge dig ett bestämt råd här du, men du skall definitivt inte ta luft utifrån för att blåsa på kaminen och därmed sprida värmen anser jag med tanke på riskerna med att skapa ett övertryck i huset. Om du nu inte vill prova med takfläkt vilket jag tror skulle kunna hjälpa till rätt mkt för att sprida ut värmen hos dig, så finns det ju också som ett förslag en annan slags specialfläkt som då blåser din befintliga inneluft på/mot kaminen och därmed hjälper till att sprida ut värmen från kaminen: http://www.energiexperten.se/ecofan.html  Eller om du nu har möjligheter och plats i huset för en rördragning med spirorör och kanalfläkt som då suger värmen från kaminens närhet och blåses ut i de utrymmen som du vill ha värmen till, så fungerar dennna lösning garanterat bra (inkl ljudnivå) under förutsättning att du har rejäla grejor förstås, och i likhet med min egen lösning :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.msg201322#msg201322
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 januari 2009, 17:40:34 av Raffen »
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2009, 15:43:41 »
Jag har också funderat på nåt liknande... man kan ju lägga rören på kattvindarna och på så vis flytta upp värmen till ovanvåningen men det blir ändå svårt att få ut värmen i vinkelbyggnaden om man inte bygger om hela kåken. Får inte plats med rör i takbjälklaget på vinkelbyggnaden.
Jag tänker nog inte helt skrota idén med att ta luft utifrån förrän jag hört alla fakta i målet sas. Det är ju så att man brukar få lika många olika svar på sin fråga som antal personer man ställer den till.. alla har olika åsikt om vad som är rätt eller fel.
Men jag tackar för visat intresse!
mvh  J
