(Moderator:
Offertbegäran - nu inkommen offert!
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
Ämne: Offertbegäran - nu inkommen offert! (läst 29897 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
SV: Offertbegäran - nu inkommen offert!
Svar #45 skrivet:
09 mars 2009, 19:13:09 »
Tack Mr.Energi, detta forum är grymt!
Idag hände något roligt, den leverantör som hittills ansträngt sig mest och gett bäst intryck berättade idag att han kunde ta fram en offert på en Bosch EHP-LW värmepump åt mig, trots att han inte saluför det märket annars! Han säljer nämligen Nibe och jag ville veta vad en 1235 skulle kosta eftersom jag är intresserad av den högre VB-temperaturen som den och IVT HT+ ger... Det kallar jag ansträngning... Thumbsup studs
Vad jag kan se av produktbeskrivningen på Bosch hemsida så är den bergvärmepumpen egentligen en CxHT+ fast med en annan front och ett annat namn, de har möjlighet till samma höga temperatur ut på VB. Alla värden matchar exakt, styrdatorn är samma och t.o.m. vikt och övriga dimensioner är i princip exakt likadana. b00k
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #46 skrivet:
10 mars 2009, 12:53:04 »
Jag är inte så haj på prisbilden, men jag installerade en Nibe 1135-10 med en VVB 300/200 i dec -07
Pris "in alles" med 210 meter borra blev 152 600:-
Ett gott råd jag vill ge dig, är att ta till borran ordentligt. När jag tog in offerter så offererade de flesta firmorna, ungefär de borrdjupen som du fått föreslagna, men det var ingenting jag reflekterade över, jag hade redan bestämt mig för att ha minst 200 meter djup energibrunn, och det är ingenting som jag ångrar. En högre temp på KB in innebär att du kan ha en högre temp på VB fram och ändå ha ett bra cop. Thumbsup
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #47 skrivet:
10 mars 2009, 14:56:00 »
Hej Jarlen och tack för tipset! Thumbsup
Jag har faktiskt tänkt spara den lilla saken till sist som en sista förhandling
Vet inte om det blir 200m, men 170m aktivt eller så hoppas jag kunna få iaf
Edit: Jag måste fråga; varför installerade du en volymförstorare? Gick pumpen ofta eller hade du knäppningar?
Senast ändrad: 10 mars 2009, 17:03:37 av srick
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #48 skrivet:
11 mars 2009, 18:55:55 »
En undran, till Bosch-pumpen vill jag ju ha en ackumulatortank. Säljaren kunde erbjuda en 40L och en 100L. Han menade att 40L räcker som knäpptank, men jag tänkte att en 100L borde göra att pumpen går längre och värmer upp vattnet och kan sedan vila lite längre medan vattnet i tanken svalnar.
Mao; är 100L lagom till en 9kW HT+?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #49 skrivet:
11 mars 2009, 19:19:06 »
Man rekommenderar åtminstone 20 L vatten i systemet per kW pumpeffekt. Ett golvvärmesystem innehåller inte så mycket vatten så där behövs nog den större tanken. Golvvärme med radiatorerna kvar (bör ge superlåg framledningstemperatur) kan blir en annan sak.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #50 skrivet:
11 mars 2009, 19:28:18 »
Ah okej, jag har bara radiatorer i dagsläget. Det kommer troligen vara så några år framöver också, om inget händer så jag måste lägga om golv av någon anledning ändå..
Hur stor vattenvolym har en IVT/Bosch internt att jobba med? Är det något problem med att investera i den större tanken direkt trots att jag har radiatorer? Kommer det slita mer på VPn?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #51 skrivet:
11 mars 2009, 20:15:54 »
När den går i radiatordrift är det kanske runt 5 liter vatten i själva pumpen som ingår i flödet. Det är rörsystemet och radiatorerna som bestämmer vattenvolymen.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #52 skrivet:
11 mars 2009, 20:50:48 »
Så med en 40L ackumulatortank borde jag har 40+5+<volym i radiatorer och rörsystem> liter vatten som VPn jobbar mot? Kan det bli för stor volym? Dvs är 100L för stort för ett radiatorsystem? Vill minnas att jag sett folk som använder 120L-tankar på forumet?
Mr Energi
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 359
Mr Energi
Svar #53 skrivet:
11 mars 2009, 23:29:13 »
100 liter är inte för mycket, alltså kanske inte nödvändigt i alla fall men inte för stort på nåt sätt för pumpen att jobba med.
Jag har satt in ett antal 300 liters ack tankar till lite större villa pumpar 14 och 17kW, om det är rätt är en svår fråga, från fall till fall som sagt och mycket beroende på anläggning.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #54 skrivet:
22 mars 2009, 20:21:20 »
Tjenixen!
Nu drar det verkligen ihop sig, fick ett skapligt erbjudande från leverantören med Bosch... en 9kW med 160m inkl all installation och förberedelser för frikyla för 132000. Vill ha ack tank och minst 160m aktivt men lurar på bästa metoden.
Hursom... räcker 40L som arbets/knäpptank? Det borde ju jämna ut temperaturen innan VB når elementen plus att VP får lite mer volym att jobba med och slipper starta och stoppa så mycket.. väl?
Skall dessutom installera frikyla så jag misstänker att ett djupare hål inte skadar... Men det verkar i offerten nedan som att det inte behövs ett djupare hål, är det onödigt att begära det? Tycker Jarlens tips verkar vettigt och dessutom vet man ju inte vad som händer i framtiden..
Bifogar en kalkyl på hur systemet skulle stödja mitt hus. Notera att framledningstemperaturen är 65 grader vid DUT för att mina element är så tunna
Verkar kalkylen kunna stämma? Känns det vettigt? Programmet rekommenderade en 6kW men det kostar inget extra (förutom borrdjupet) att ta en 9kW och med en sån verkar jag ju klara mig hur bra som helst..
Hoppas ni hinner kommentera snart, förhoppningsvis är detta sista frågan...
TACK ALLA! Thumbsup
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #55 skrivet:
24 mars 2009, 11:32:02 »
Operation prutning gick sådär, fick arbetskostnaden för acktanken men inget mer. Han hade gett ett så pass bra pris redan. Misstänker att acktanken kommer bli en bra investering ändå pga att jag kommer ha så hög framledningstemperatur. b00k
Men en sak gnager mig, borde jag borra djupare än 160m (ej aktivt)? Ska troligen ha frikyla men i kalkylen ovan räknade ju programmet med 100m aktivt vilket ger 105-120m borra och kalkylen klarade ju sig förbaskat bra ändå? :,v(
Hoppas någon har tid att lägga ett par tankar, det hjälper mycket!
Mr Energi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Mr Energi
Svar #56 skrivet:
24 mars 2009, 22:48:56 »
Allt handlar om hur mycket mer du kommer att förbruka i ett senare ganska snart skede, med dina 18 000 tycker jag en 7kW är tillräcklig. 9kW med 160m borra funkar alldeles utmärkt det oxå då din förbrukning är så låg och du kan utöka din förbrukning rätt mycket i framtiden och ändå ha en väldigt bra täckning!
Beslutsångest?
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #57 skrivet:
25 mars 2009, 06:52:26 »
Hehe skämtar du
Jo en 7kW är tillräckligt enligt kalkylerna men just pga högtempsystem och framtiden-är-ett-oskrivet-blad så vill jag överdimensionera, det kostar en hundralapp extra ungefär...
LME
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 38
LME
Svar #58 skrivet:
25 mars 2009, 09:50:37 »
Angående volymförstorare: vi har gamla varmvattenberedaren på 200 liter till en Nibe 1135-10 vilken är "överdimensionerad", normalt hade man valt en 1135-8. Fungerar kanon, 10-12 starter per dag, bra varmvattenkapacitet och ingen elspets. Tveksam till att 40 liter gör någon jätteskillnad, dvs kan bli många starter(reservation för att jag inte lusläst tråden). Lycka till.
Mvh
Lars
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #59 skrivet:
25 mars 2009, 12:34:32 »
Ah, tack för det! Det är faktiskt ett av mina orosmoment..
Ja tvåhundra liter plus volymen i radiatorsystemet ger... 250-300 liter? Vet inte hur mycket volym som kan finnas i mitt system men det kan väl knappast vara mer än 50L? 10 "stora" radiatorer (mellan 1 och 2.5m breda) och 4 små (ca 50cm) som är väldigt tunna. Plus vad som finns i rören då men det är väl inte mycket, en liter per 10m rör kanske?
Tanken var ju annars om jag skulle testa utan ack tank och installera sedan om det behövs, men jag vill få klart allt på en gång..
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2163
användare: 7
T Ramsmark
Börje__
Mike
Jisse
EvertL
svenske kocken
tyke
