Författare Ämne: Elpatronen (6kW) räcker inte till?  (läst 2623 gånger)
Utloggad Mäcen
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 januari 2009, 14:29:56 »
Jag bor i ett 1½-plans trähus med torpargrund på 150kvm med garage på 30kvm och 50kvm oinredd vind (ej uppvärmd).
Uppvärmningen består av en gammal CTC olja-/vedpanna från 70-talet. Olja och ved har vi slutat elda med, och istället använder vi oss av en 6kW elpatron i ackumulatortanken (500L).
Fram till i måndags har vi aldrig haft några problem att hålla värmen i huset. Men när det började bli -10ºC och kallare ute, började temperaturen sjunka.
Temperaturen i pannan har vi hållt runt 65ºC, och temperaturen ut i det vattenburna systemet på runt 40-45ºC.
Natten till måndagen var det -13ºC ute och pannan hade nått en bottentemperatur på 50ºC, och i huset var det endast 17ºC.
För att få upp värmen i systemet fick vi börja elda med ved. Efter att ha fått upp temperaturen till 80ºC i pannan, och normal temperatur i huset igen, slutade vi elda. Temperaturen började sjunka på pannan, och när jag vaknade i går var temperaturen nere på 60ºC i pannan, och utetemperaturen -5ºC. En elektriker kom och mätte kablarna i kopplingsdosan till elpatronen, och alla tre drog 8A. Tyvärr mätte elektrikern inte någon resistans i elpatronen.
På kvällen hade temperaturen sjunkit ytterligare till 55ºC, och utetemperaturen var nu på plussidan.
I morse var panntemperaturen 60ºC igen och utetemperaturen +4 grader.
Är elpatronen för klen, eller kan något element i den vara trasigt?
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 14:31:37 av Mäcen »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Elpatronen (6kW) räcker inte till?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2009, 14:44:58 »
Det är nog för klent.
Formeln för effekt är ju P=1,73xUxIxcos φ
1,73*400*8*1=5536W Det är nog inom felmarginalen för en 6kW elpatron. Det beror ju också på om spänningen är 400V eller ej.
6kW räcker nog inte för huset när det är -13.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2009, 14:48:40 »
Eftersom att elpatronen är hel(P=UH*IH)-->ca 8,5A och tempen i acc sjunker, då är ej effekten tillräcklig!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Mäcen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2009, 15:02:39 »
Tack för svaren!
Det stämmer ju att elpatronen är hel om den drar 8A på samtliga faser. Tänkte lite fel.
Får bli att stödelda när det är kallt ute. Alternativet är ju en elvärmefläkt.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2009, 15:06:58 »
Skulle det inte vara 400V (nominellt) i Sölvesborg?  Sc:,h
mvh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2009, 15:25:16 »
mvh
Det varierar väl från hus till hus, jag hade 231V i min tidigare lägenhet och 223V i nuvarande hus mätt med samma mätare, samma nätägare men lite ute på vischan.
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2009, 15:38:34 »
Jag menade bara att om man skall mäta effekten exakt så skall man mäta både ström och spänning. Men den exaktheten behövs nog inte här. Strunta i det jag skrev...
