Författare Ämne: Tillvarata värmen vid mekanisk frånluftvent.  (läst 4504 gånger)
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
« skrivet: 22 februari 2005, 12:52:33 »
Bor i en 1 1/2-plans villa med källare där entreplan samt ytterväggarna (gavelspetsarna) på övervåningen är byggt i blåbetong => höga radonvärden.
Förre ägaren installerade mekanisk frånluftsventilation med tilluften genom spaltventiler i fönstren och utsug på toalett på entreplan och övervåning. Åtgärden fixade till det mesta av radonproblemet men det innebär ju även att jag dygnet runt hela året blåser ut drygt 20° luft via en kanalfläkt som är ansluten till murstocken på yttervinden.
Efter installation av bergvärme så har jag blivit ganska intresserad av energibesparande åtgärder så det retar det mig att jag bara blåser ut värmen utan att kunna utnyttja den på något sätt.
Är det någon som har några idéer på hur jag skall kunna tillvarata värmen. Funderade ett tag på att dra om spirorören och blåsa ut luften i garaget istället där radonet inte gör så mycket skada men fläkten sitter på fel sida huset så rördragningen blir ganska komplicerad.
Kan man installera någon sorts värmeväxlare för en billig penning eller finns det andra lösningar? Öppen för alla förslag.
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Tillvarata värmen vid mekanisk frånluftvent.
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2005, 13:04:00 »
Om du bara vill ta vara på värmen har Nibe en modeul som heter FLM30 som kan ta tillvara på en del av värmen. Den passar även till andra VP då den inte styrs av Vp utan överför värmen till kollektorn.  Det måste dras två rör från kollektorn till FLM30 och dessa måste isoleras ordentligt så att inte kondensvatten kan ställa till det.
Kostar runt 8-9kkr + rördragning och lite kopplingar på kollektorn.  http://www.nibe.se
Alternativ två skulle kunna vara en riktig frånluftvärmeväxlare (FTX) med plattvärmeväxlare. Det krävs då en hel del rördragning (ventrör) för att få tilluft på rätt ställen. pris från 15kkr och uppåt beroende på kapacitet.  http://www.usv.se
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2005, 21:11:51 »
Själv har jag tagit en överdel från en frånluftsvärmepump (f-310p)  som sedan sitter dockad med en luft-luft innedel.
Kanoooooon.... :D
Din vän i nöden.
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2005, 21:02:45 »
Förstod jag rätt om du har monterat innerdelen till en luft/luft i tilluften till ventilationen?   Om så, hur?
(måste försöka lösa mitt problem med direktverkande elvärme i tilluften som drar friska 2 000 W.)
