Författare Ämne: NAS datalagring  (läst 2956 gånger)
Inloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
NAS datalagring
« skrivet: 08 januari 2009, 18:40:04 »
Min fil server för företaget håller på att packa ihop. Mindre AB med 6 datorer
Den används bara för att säkert lagra data med en raid 5 sammankoppling.
Nu har jag börjat titta på Nas istället men har upptäckt att detta är en djungel.
Jag har lite tankar på denna RND4450 - READYNAS™ NV+ 2TB GIGABIT DESKTOP NETWORK STORAGE (4X500GB)
http://www.netgear.se/Products/Storage/ReadyNASNVPlus/RND4450.aspx?detail=Specifications
Jag vill bara lagra filer på ett säkert sätt:
Raid 5 eller bättre
nätverkansluten
strömsnål eftersom den är på dygnet om
Skapligt snabb
Finns det någon här som kan råda mej.
Tacksam för svar
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
SV: NAS datalagring
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2009, 08:50:01 »
Jag kan inte inte råda dig men titta också på qnap och synology som kan vara alternativ.
HP har också en variant som kan vara något, speciellt om det är för företagsbruk. Alla i ungefär samma prisklass.
mvh Uddo
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: NAS datalagring
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2009, 09:31:46 »
Det motsvarar inte riktigt vad du vill ha eftersom det behövs en dator, men kolla på FreeNAS. http://www.freenas.org/
Snabbt installerat och funkar kanonbra både med NFS och SMB mot Linux och Windows.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Inloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
SV: NAS datalagring
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2009, 12:06:46 »
Jag tittar även på denna
TS-639 PRO-EU-B
http://www.dustin.se/pd_5010205481.aspx
Funderar
Tony
Utloggad leat
  • Antal inlägg: 14
  • Jag älskar tysta värmepumpar! Understatement.
SV: NAS datalagring
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2009, 22:37:12 »
Har en ReadyNAS NV+ med 4*1TB. Köpte den med 4*250 för knappt ett år sedan och har nu uppgraderat med 4*1TB.
Den har fungerat exemplariskt. Den är enkel att konfigurera och när väl det är gjort är det bara att glömma den, den fungerar utan att man behöver ägna tid åt den. Det känns som den viktigaste fördelen om man skall använda den för en affärsverksamhet.
Är man flera personer och man vill ge de olika personerna olika tillgång och rättigheter till data så är det relativt enkelt att konfigurera. Den är väl genomtänkt, t.ex. får varje användare automatiskt en egen share som ingen annan har tillgång till.
Utöver de vanliga protokollen har den stöd för bland annat streaming till squeezebox, itunes, UPnP AV, Home Media streaming etc. Dock har jag valt att stänga av dessa då jag vill optimera burken för dess NAS funktion. Med t.ex. Popcorn fungerar det perfekt med standardprotkollet NFS.
Som sagt, en burk som fungerar utan att man behöver lägga någon större energi på den, perfekt som företagslösning.
2.5 suterrängvilla Sthlm på 240 kvm boyta + 60 kvm biyta. Golvvärme betong bottenplan och entréplan. Övre plan loft utan värme. Braskamin för entréplan och loft. Byggd 1994. 2 vuxna + 3 barn.
Förbrukning 2006 22.5 MWh. ES480
Förbrukning 2007 24.5 MWh. CE65 sedan Mars
Förbrukning 2008 25 MWh. CE65
HE9DKE bottenplan används endast för komfort.
Daikin 3MXS52 Multi entréplan och loft. Primärt AC.
Inloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
SV: NAS datalagring
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2009, 23:59:29 »
Tack för hjälpen.
Efter ha läst vad ni har skrivit samt läst en massa tester så blev det följande.
TS-639 Pro Turbo NAS
http://www.qnap.com/pro_detail_feature.asp?p_id=108
samt
6 st Seagate Barracuda ES.2 1 TB Sata/300 32MB.
Det som gjorde att det blev denna var antalet diskar.
Tack för hjälpen
Tony
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
SV: NAS datalagring
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2009, 09:17:44 »
Tror det var ett bra val.
mvh Uddo
1997: Olja. - 4 m³.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: NAS datalagring
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2009, 09:23:00 »
Vi har kört en ReadyNAS NV+ på kontoret sedan ett halvår eller så. Tanken var att den skulle få ersätta en 15 år gammal server som kör Novell Netware, men än så länge går den gamla servern parallellt. Problemen har varit dels att Windows-klienter har fått för sig utan anledning att en del filer som ligger på NAS-enheten skulle vara skrivskyddade, och dels att vi fortfarande kör en del gamla DOS-applikationer som har svårt att komma åt NAS-enheten överhuvudtaget innan man har styrt upp enhetsbokstäver och sånt på allvar, och det har ingen itts göra än.
En bra sidofunktion är att den kan gå som printserver för USB-anslutna skrivare, men tyvärr finns det somliga skrivare som inte går med på att anslutas via printserver utan där drivrutinen kräver att skrivaren ska vara direktansluten till en dator med Windows.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
