Författare Ämne: För hög förbrukning?  (läst 3169 gånger)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 07 januari 2009, 21:27:08 »
Förbrukningen 2008 landade på 20 000kWh vilket känns väldigt högt men det är mitt första hus så jag har inget att jämföra med..
Huset är byggt 2003, 150kvm i ett plan, mekanisk frånluft, Nibe Fighter 360p frånluftsvp, extra varmvattenberedare på 110l, vattenburen golvvärme i hela huset.
Känns detta rimligt eller kan man misstänka att något är fel!?
Tacksam för svar och funderingar..
Mvh,
Jonas
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
  • Antal inlägg: 31237
SV: För hög förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 12:15:26 »
Om det är totala siffran så ingår ju hushållselen.
En del (lite pryltokiga) gör av med uppåt 10 000 kWh/år i hushållsel.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 12:46:33 »
Beror på vilken del av landet huset finns.
En 360p ska plocka tillbaka ca: 7 000 kWh/år av energin i frånluften. Naturligtvis beroende på storlek på huset (ventilationsflöde) och utnyttjandegrad t.ex. sommarmånader.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 13:46:16 »
Mvh,
Jonas
Bor du i mellansverige och är normalt pryltokig så är det lite högt för ett så nytt hus. tycker jag ::)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2009, 10:34:14 »
Jag bor i Skåne..
Siffran är inklusive hushållsel.
Tycker ändå som sagt att det är lite högt men har å andra sidan inte läst så gott om just Nibe 360p..
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2009, 11:05:38 »
Min kusin har lika pump som du i ett hus byggt 2002-2003 och han förbrukar inte mer än 15000kwh här uppe i mälardalen. Tycker det låter mycket för att vara i Skåne.
Kontakta din lokala kommunenerigrådgivare och räkna på rimligheten.
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2009, 12:04:01 »
Fast du kan ju kolla att din VP faktiskt funkar. I kanal 5 visas avlufttemp, den ska väl vara runt 5 ºC om den funkar som den ska.
