Författare Ämne: Vattenledning "slår" när kallvattenkran öppnas  (läst 5402 gånger)
Utloggad mrjochen
« skrivet: 07 januari 2009, 21:07:16 »
Bor i Linköping och har kommunalt vatten till huset. I somras var man här och bytte vattenmätare, men efter det så har det börjat att "slå" i ledningarna precis när man öppnar en kallvattenkran.
Någon som har en aning om vad detta kan bero på och vad man kan göra för att bli av med det?
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Vattenledning "slår" när kallvattenkran öppnas
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 02:26:06 »
Hej mrjochen
Kan vara att den gamla v-mät inte hade backventil då kan bli en stöt i rören när man stänger hastigt. :)
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad mrjochen
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 10:58:52 »
Mvh Mattias
[/quote]
Hej Mattias.
Tack, men om den nya v-mätaren har en backventil och det nu slår, ganska hårt ibland, kan man montera någon dämpare eller dylikt? Jag är ingen rörkrökare, så detta får jag naturligtvis be behörig firma om att ordna, men jag tänkte om någon hade tips om vad jag ska be om hjälp efter så inte firman jag anlitar kostar mig skjortan  ;)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 11:30:14 »
Finns tryckutjämnare att köpa på Rinkaby.
Däremot reagerar jag på att det slår när du öppnar, för det märks mest när man stänger kran om det är tryckproblem.
Kan det vara så att när han bytte vattenmätaren så slarvade han ev att sätta fast rören nere i källaren, så att när ni nu öppnar kranen slår då röret emot sin hållare där nere. Ta mobilen o gå ner i källaren och be frugan öppna/stänga kranen medan du letar efter källan för oljudet, bör vara någon av klamrarna närmast vattenmätaren. Du kan också ta ett stadigt tag o gunga ledningen och lyssna efter glappljud från fästena.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 17:57:32 »
Har du övertrycksventil vv den bruckar vara på 9bar? Eller så har den fastnat, snurra den ett varv så ska det komma vatten i en ledning i avloppet.
Mvh Mattias
