Författare Ämne: hjälp och tips med ett krånglande vent system  (läst 7954 gånger)
Utloggad nerko
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 07 januari 2009, 20:27:26 »
Har en nära bekant som har ett Mekaniskt vent.system med värmeväxlare det är från -81 och bla så funkar inte frånluften i badrummet och dessutom är luften "smutsig" dvs det syns smuts runt tillluftsventilerna.Det är bytt filter 2 ggr det senaste ½ året och det blir inte renare...
Dessutom är köksfläkten på slutversen och den är inkopplad på detta system och man styr bla badrumsdelen därifrån.
Systemets märke är Husqvarna Reginair VXV och fläkten är Futurum F2400.
Min stora fråga är tycker ni det är lämpligt att renovera upp detta system eller ska man sätta in vanliga Fresh-ventiler! Vad talar emot det andra och vilka kostnader rör det sig om att renovera tror ni?
// Nerko
p.s det kommer antagligen att sättas in en L/L värmepump i detta hus inom en snar framtid om det påverkar något?
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: hjälp och tips med ett krånglande vent system
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 20:56:59 »
Hej Nerko
Man får börja med att kolla så att fläktarna fungerar.(så att dom inte är avstängda) Sc:,h
Sen kommer den vanligaste feluppfattningen med smuts runt donen DET ÄR INTE LUFTEN I KANALERNA SOM ÄR SMUTSIG UTAN
LUFTEN I RUMMET fenomenet kallas medejektering dvs rumsluften dras med i luftströmmen. Det skapas ett litet undertryck vid
donet och då brukar det fastna smuts där. :D
Bättre renov, eller ett nytt FTX och koppla köksfläkten separat.
Med freshventiler får man ingen återvinning. Och då får man sätta en enkel frånluftsfläkt. Elda för kråkorna fiR:
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad nerko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 21:31:04 »
Tack för svaren!
Vart kollar man detta? som jag förstod så sköttes allt från köksfläkten!
En annan fråga som dök upp är att det ska finnas en termostat avsedd till förvärmningen till luften och vad händer ifall man stänger av denna sedan dom får L/L pumpen?
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 02:18:48 »
Jag antar att ftx-aggregatet sitter på vinden, öppna luckorna och kolla om det snurrar. Där sitter även en värmeväxlare den kan behöva rengöras även fläkthjulen kan vara i behov av rengöring. Där sitter filter som behöver rengöras eller bytas ca2 gånger per
år.
Köksfläkten styr bara flödet oftast normalflöde forc.flöde vid matlagning kan även finnas semester läge då går den ner på lågflöde.
Det kan finnas två olika värmare en som sitter före värmeväxlaren på ute luftssidandet är en förvärmare funkar som en avfrostare till värmeväxlaren ifall det skulle bildats is i denna. Den kan stå på ca 8-11ºC.
Den andra är en eftervärmare den är i rent komfortsyfte, det är för inte skall blåsa in för kall luft men denna kan man klara sig utan.
Det är denna som brukar vara boven i dramat när man tycker att det blir för dyr elkostnad. Skruva ner till ca8 ºC.
Ett bra tips är att montera termometrar på intag(uteluft), avluft(efter vx), tilluft, frånluft dåkan man se hur mycket man återvinner.
Mvh Mattias
