Författare Ämne: Vad är detta för för gammalt radiatorsystem?  (läst 2489 gånger)
Utloggad MattisLind
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 januari 2009, 17:59:40 »
Jag har någon typ av 1-rör system med två 16 mm stålrör som kommer upp ur golvet (cc 90 mm). Ventilen är som synes på bilden märkt AGA. Den hitersta gängan har ytterdiameter ca 25 mm. Den bortre vet jag inte vad diametern är på.
Vad är det för gänga? Vad är bästa sättet om man vill byta en radiator med ett sådant här system? Tips om kopplingar passande detta system emottages tacksamt!
mvh Mattis Lind
NIBE 1135-10 + 500 liter Borö ack. tank + AutoTerm VVB (med värmeväxlarslinga)
Borrdjup 200 meter.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Vad är detta för för gammalt radiatorsystem?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 18:08:20 »
mvh Mattis Lind
Hej Mattis
Är du verkligen säker att detta är ett ett-rörssystem.
Jag har i princip liknade element. Lite modernare stil på de bara och ett två rörs system.
Nackdelen med dessa element är att det är bara den termiska drivkraften som ska se till att de varma vattnet stiger upp i elementet.
Troligen är det vanlig 1/2 gänga på elementen samt rören
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 18:36:41 »
Den mellan ventilen och radiatorn är en konisk koppling med lekande mutter. De flesta gamla radiatorer har såna kopplingar, ingen standardgänga passar där.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2009, 20:28:16 »
Det ser ut som den rörbiten med den lekande muttern på går att skruva ur elementet. I så fall tror jag att det är vanlig rörgänga på den biten.
Är ytterdiametern 25mm så är det inte ½", snarare 1" http://www.rinkabyror.se/?pages/help/storleksguide.aspx
mvh
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 20:33:39 av Kall Kyl »
  • Dot gäster: 2264
