(Moderator:
golvvärme i utbyggnad.
Ämne: golvvärme i utbyggnad. (läst 4234 gånger)
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
07 januari 2009, 12:06:26 »
Tjena alla!
Skall bygga ut kåken i vår med en ny hall på 16m2 och tänkte lägga golvvärme. Tänkte koppla in den på vanliga stammen då jag ej har högre framledning än 39 grader.
Vad behöver jag för mojänger? Någonslags flödes begränsare/höjare?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
torstain
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
torstain
SV: golvvärme i utbyggnad.
Svar #1 skrivet:
07 januari 2009, 18:54:39 »
alltså kan jag bara koppla på golvvärmen på radiatorstammen eller kommer jag då få ojämn värme i golvet? behöver jag en push eller vad heter det?
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #2 skrivet:
07 januari 2009, 20:17:46 »
De säger att det inte går att göra så men jag har gjort det i flera rum. Jag har satt en tacosetter för ha koll på, och strypa flödet samt en rumstermostat. Vi har bara trägolv/laminat och tempen varierar något iom att termostaten slår till/från. Ska du gjuta in slangen så kan jag tänka mig att det blir för trögt för termostaten och för stora vatiationer i temp.
mvh
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #3 skrivet:
07 januari 2009, 20:30:39 »
Hej Torstain
Man kanske kan gjuta in ett rör och sen sätta en termostat med separat givare(kapillärrör)
som sticker ner. Eller! Kall Kyl.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #4 skrivet:
07 januari 2009, 20:39:34 »
Du menar att man på så vis reglerar temperaturen i golvet? Problemet är att det oftast är rumstemperaturen man vill hålla konstant. Såvida man inte har annan uppvärmning i rummet och bara vill ja lite mysvärme på fötterna.
Det finns en variant där man begränsar returtemperaturen på golvslingan, men den är nog inte gratis och i så fall tror jag det är bättre med en push. Jag hittar ingen länk nu men om jag kommer på den kanske jag postar den. Eller om någon annan har den?
mvh
torstain
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
torstain
Svar #5 skrivet:
07 januari 2009, 22:01:41 »
Jag hade inte tänkt att ha någon annan värme i hallen så det verkar som jag skulle behöva en push. För att få upp rätt flöde?
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #6 skrivet:
08 januari 2009, 20:24:57 »
Jag vet som sagt inte varför det inte skulle fungera eftersom det fungerar för mig. Jag tror inte det är flödet som är problemet, snarare att golvvärmen ska ha lägre temperatur än radiatorerna. Eller...
mvh
torstain
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
torstain
Svar #7 skrivet:
11 januari 2009, 10:20:01 »
Jag skickar ut 38-39 ºC som mest vid kyla, är det för mycket i ett betonggolv? kommer det kännas obehagligt att gå på?
En taco setter är alltså en mojäng som man kan ställa in flödet med. Men om jag har 7 graders delta t över värmepumpen kommer inte flödet vara för lågt i golvvärmen?
/Tobias
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #8 skrivet:
11 januari 2009, 21:38:23 »
Man kan inte strypa flödet för mycket. Då blir det varmt i början av slingan och kallt på slutet (har jag hört).
Jag kan också tänka mig att det blir känsligt för störningar. Om balansen rubbas, tex av en lite luftbubblan någonstans, så kan flödet stanna helt.
Vad ska man ha för flöde förresten? Jag kollade mina givare och jag ligger mellan 1 och 2 l/m, trodde det var mer? Antar att det blir lite lägre på vintern när elementtermostaterna öppnar mer? Jag har en liten CP och kör bara på I eller II. Det funkar iaf som sagt.
mvh
torstain
Expert på värmepump
Antal inlägg: 394
torstain
Svar #9 skrivet:
12 januari 2009, 12:18:08 »
Ska höra med min röris angående vilket flöde man behöver. Tror jag börjar med att bara koppla rakt på med några kulventiler så kan man strypa och mäta med ir-termometern. Blir det för litet flöde och värmen blir ojämn kan jag då sätta in en push i efterhand.
6wood6
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
6wood6
Svar #10 skrivet:
06 juli 2009, 15:07:58 »
aner ikke om du har gjort noe, men du trenger en "push"!!! Jeg har hatt badegulv med retur ventil... bare halve badet blir varmt... når det blir shuntet varmt, så synker tempen mens vannet står stille. Men vann som står stille i betong gulv er ikke effektivt...
(Moderator:
gäster: 1903
användare: 7
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
lubbis
rocas
