Författare Ämne: Hur kolla upp radiatorslingor?  (läst 1670 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 06 januari 2009, 22:11:13 »
Jag skulle behöva sätta in några nya radiatorer för att få jämnare värme i huset.
Vad jag förstår så måste man då göra en beräkning på de olika slingorna och kolla vilken effekt kan man installera, stämmer det?
Mitt problem är att jag inte har en aning om vilka slingor de olika radiatorerna går på.. kan man kolla upp det på något enkelt sätt?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Hur kolla upp radiatorslingor?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 09:54:09 »
Hos oss hittade vi uppgifter på gamla husritningar.
Vårt hus är från 1964.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 2484
