Författare Ämne: Varmvatten beredare  (läst 2516 gånger)
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
Varmvatten beredare
« skrivet: 06 januari 2009, 21:18:11 »
Har en funderation ang vvberedare.
har idag kombipanna (inbyggd beredare) med pelletsbrännare som jag kör för vv+spetsvärme vid behov har L-L pump.
Jag undrar om man kan koppla en el beredare rakt av på befintligt vv system utan att dom stör varandra.
Har för avsikt att stänga pannan när ej behov för spetsvärme behövs.
För det blir mycket strålningsvärme som ej behövs sommartid.
Pannan är gammal 1965.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Varmvatten beredare
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 16:35:12 »
funkar utmärkt jag kör så fast värmer kombipannan med vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 17:26:00 »
Skall vidareutveckla frågan Pannan står i bottenvåningen,den tilltänkta vvb skall vara på ö plan i dusch/tvätt utrymme.
Hur skall man koppla kall in varm ut eller?
Det är ingen risk att (ny vvb) värmer pannan vid uttag av vv på nedreplan?
Mvh Virago
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2009, 17:52:02 »
nej det skall funka bra så länge du bara har dush/tvättutrymme efter beredarn
varför inte sätta den efter pannan från pannans beredare till elberedarn så har du varmvatten i hela huset. Kör du pellets kommer inte elberedarn att gå om du barar ser till att ha högre temp på pannan
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2009, 18:56:45 »
Hej igen
Undrar om vi missuppfattat varanndra.
Givetvis så skall den kopplas på befintligt vattensystem.
Och ja det blir efter panna men dock före dusch.
Pannan körs till ca 80 ºC.
Så det behövs ej kulventiler mot panna ?
Mvh
Virago
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2009, 15:24:39 »
Är det inte risk att det blir kondens i pannan om du stänger av den sommartid och kör kallt vatten igenom den?
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2009, 15:31:01 »
jag har alldrig sett nån kondens normalt, brukar den ligga strax under rumstemp 15 grader nått sånt
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2009, 15:31:25 »
jag har alldrig sett nån kondens, normalt brukar den ligga strax under rumstemp 15 grader nått sånt
