Författare Ämne: vi får inte i gång våran golvvärme???  (läst 6080 gånger)
Utloggad hus 1918
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 januari 2009, 19:43:41 »
Tjena allihopa!
Jag har lagt in golvvärme i vårat nya badrum kopplat till en Wirsbo Push 12 och får inte med konstens alla regler golvvärmen att bli varm, nu behöver jag HJÄLP ifrån någon klok!
*Har luftat men får inte ut ngn. luft
*har kollat justeringventilen och har haft den i tvärläge, då blir den varm men returen är fortfarande kall...
*Har plockat bort termostaten
Hur/vad ska jag göra för få returen varm och få golvvärmen att li varm och att fungera...Huh?
Är det nån som har nån bra förklaring vore jag tacksam?
H. Marko
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: vi får inte i gång våran golvvärme???
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 20:01:49 »
Är cirk.pumpen på då?? Kanske 1 dum fråga ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 20:36:42 »
Vad är "justeringsventilen" som står i tvärläge?
Om man inte får cirkulation till en del av värmesystemet, så stänger man ned övriga slingor/radiatorer, så att vattnet tvingas fram till den ocirkulerande slingan.
När slingan sedan blivit varm kan de avstängda slingorna öppnas.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 22:39:26 »
Är det inte detta som pushern ska avhjälpa?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad surfarn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2009, 17:47:33 »
Kanske bara tar ett tag innan det blir uppvärmt? Så va det med mitt golvvärme men jag har iofs el så det kanske är annorlunda. Står inget om du har väntat en viss tid men det har du nog gjort...
Utloggad Snickarsteve
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009, 23:39:44 »
Jag har haft min push 12 i ca 6 år och den har aldrig funkat riktigt bra >:(.Den här vintern har den lagt av helt utan förklarlig orsak.Cirkulationspumpen går,varmt vatten kommer fram alla ventiler är öppnade max, systemet är ordentligt luftat,inställt för tvårörssystem, men likförb...så är golven kalla. Instruktionerna är ju inte direkt tydliga så man kan inte riktigt utläsa hur man ska ställa in den.Det verkar som tillverkaren verkligen vill hålla oss "hemmapulare" utanför >:(. Dock har jag fått tag på Uponors support och där fått lite tips: Det finns tydligen en tempspärr (termokägla) om inkommandetemp är för hög(57-60 grader)detta gäller tyvär inte mig som kör bergvärme och aldrig kommer upp i den tempen på mitt system.Tips två jag fick var om injusteringsventilen, står den tvärställd "klockan 9" så har du maximal inblandning av golvvärmeslingans egna returvatten och står den rakt upp "klockan 12" så har du minimal inblandning av golvvärmeslingans returvatten och den tar vatten från "matningen" in =varmare vatten i slingan, man ska ställa om detta stegvis så det inte blir för varmt.Glad i hågen har jag nu stegat injusteringsventilen hela helgen och golven är....KALLA.Känner man på slangarna så är dom kalla det kommer INTE in något varmvatten i golvvärmeslingan  huvuddunk så är det någon som vet något om detta så gör gärna ett inlägg! Jag ska ringa till deras support på måndag igen, telnumret dit är 0223-38790 om ni behöver hjälp.
Har en Thermia villa 45 sedan 1998.Värmer 175 kvm enplansvilla 6 personer i hushållet. Total årsförbrukning (inkl hushållsel) 14800 kwh.Borrhål 80 m.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2009, 20:29:34 »
Nu har allt löst sig ,efter att ha gjort allt så hade jag ju nästan gett upp MEN med injusteringsventilen ställd i "klockan 12" och en höjning av trycket i värmesystemet (från 0,8 till 1,0 kg) Så fungerar plötsligt golvvärmen.Det enda jag inte hade provat var att höja trycket och det tipset hittade jag här på forumet TACK!!!! ;D ;D ;D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2009, 20:36:17 »
Injusteringsventilen ska alltid stå rakt fram (kl 12) vid luftning....vi vill ju få ut luften ur slingan, inte cirkulera runt den i slingan.
Det är alltid lättare att få luften att "hänga med" ut vid högre tryck, även 1 bar är lågt vid luftning..jag hade gått högre  ;)
mvh.ACE
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2009, 21:32:46 »
Är det för att luften komprimeras och blir mindre så att flödet lättare kommer igång?
Utloggad A_WASTE
  • En hejare på golvvärme...
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2009, 23:08:23 »
Hur lång är slingan och vilken dimension är det på röret..?
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2009, 21:59:24 »
Jag ser inte framför mig just nu vilka möjligheter pushen har men de större fördelarna brukar det gå att koppla slang på tillopp och retur. Brukar spola slingorna en och en med tappvatten då vet man att man blir av med luften.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
  • Dot gäster: 2582
