Författare Ämne: IR-kamera  (läst 4091 gånger)
Utloggad erber
  • Antal inlägg: 12
IR-kamera
« skrivet: 06 januari 2009, 18:27:55 »
Någon som vet vart ska man vända sig för att få tillgång till en IR-kamera och kolla vart huset läcker energi?
Jag bor i Gävle, men är det något som man kan hyra.
erber Thumbsup
Enplanshus med hel källare byggt 69. Ca 125 m2 i varje plan. Direkt el. Installerat två stycken Panasonic NE9GKE , (en uppe och en i källaren) i november 2008. Tidigare ägare 37000 kWh utan pumpar. Vi flyttade in 1 november 2008. Tilläggsisolerar huset 10 cm allt eftersom.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: IR-kamera
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 11:37:24 »
Cramo hyr ut FLIR Infracam se http://www.cramo.se/upload/Sverige/Cramo%20Hyresguide%202008-03%20v2.pdf
Enligt hemsidan www.cramo.se så har de kontor i Gävle och borde väl kunna få dit en kamera om de inte redan har någon där.
Mvh,
Gunnar Holm
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad erber
  • Antal inlägg: 12
SV: IR-kamera
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2009, 23:32:35 »
stort tack!! ska ringa dem och kolla vad det kostar....säkert svindyrt. om ens det går att hyra för några timmar. sedan inbillar jag mig att det vore bra om det är lite kallt när man använder den.
men det kan ju inte ta många minuter och fota av huset och se vart det drar så att säga.... :)
än en gång, stort tack!
/erber
Utloggad FSVE
  • Antal inlägg: 6
SV: IR-kamera
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 10:51:03 »
På
http://www.cramo.se/Web/Apps/Products/Presentation.aspx?id=7676&epslanguage=SV
står det att det kostar 1508 Kr, och det verkar vara för en dag.
  • Antal inlägg: 238
SV: IR-kamera
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 16:53:43 »
Det blir bättre bilder om temperaturdiffereansen inne-ute är större. Den kamera som Cramo hyr ut (Flir Infracam)  har <200mK (milliKelvin) i typiskt brusvärde, så för att få en bra bildkvalitet så bör man nog ha nollgradigt eller kallare ute.
Nyare och dyrare kameror har mindre brus och därför lägre krav på temperaturskillnad för en bra bild.
Gunnar
