Författare Ämne: Ang ackumulatortank  (läst 3834 gånger)
Utloggad walleye
  • Antal inlägg: 5
Ang ackumulatortank
« skrivet: 06 januari 2009, 16:20:59 »
Jag är lite av en nybörjare på det här,
men man ska ladda ackumulatortanken i toppen
för att få en skiktning i tanken
kör man in i botten, får man blandat runt vattnet,
och och ingen skiktning, och allt vatten blir ljumet,
det jag undrar är, spelar det någon roll om man shuntar
vattnet via pannan till raditorerna, och bara kör ackumulatortanken
som en slav tank, det är ju buffrad enegi som jag har i tanken
även om jag laddar i botten, sen när jag slutar elda, tar jag
det värmaste vatten i toppen tillbaka till pannan?
eller är jag helt ute och cyklar,
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Ang ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 16:59:47 »
Om du skall ha acken som slav och skall bereda varmvatten och shunta från pannan så bör du nog ha en laddomat 4030
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=31
Utloggad walleye
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 17:17:24 »
ja det hade nog varit en ide, men jag har redan kopplat
in det, förlorar mycket på att köra in det i botten?
kommer nog att fixa en ladomat och bygga om det
till våren,
Utloggad walleye
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 18:55:49 »
Det blir inte så lätt märkte jag jag har en L/V pump
som jag kör med normalt, men när det är minus grader ute
kör jag med ved,
min inkopling ser ut såhär.
Utloggad walleye
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 19:31:52 »
till våren,
Det var en fråga (förlorar jag mycket på att köra in det i botten?)
jag kom bort
