Författare Ämne: Vad har du för temp på din kallvind?  (läst 2718 gånger)
Utloggad Airstrike
  • Stad/land: Ny-ping
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 januari 2009, 19:52:43 »
I vårt Tunabergshus från 1969 är det mesta original, så även isoleringen. Jag och sambon har bott i villan sen september och försöker bilda oss en uppfattning om husets egenskaper (egenheter)  ;D och driften/driftkostnader.
Med avseende på att ingen tilläggsisolering gjorts, ville jag kolla tempen på kallvinden för att få en idé om hur mycket värme som läcker uppåt. Skulle uppskatta lite referensvärden från andra.
Just nu är det -10 ute, 40 cm under innertaket +21 och på vinden har jag -6. Bra eller uselt? Vad har du för temp på din vind? En modern takisolering verkar ligga på 500 mm. Vad ger det för siffror?
Tack på förhand!
Hus: Tunabergshus 110 kvm + källare, byggt 1969. Ingen tilläggsisolering. 2 personer, bor i Nyköping. Uppvärmning: L/L-pump Sanyo 123EHN -juni 2008 och original direktel. Övrigt:
VV-beredare OSO SM-300 3kW -2007, avfuktare i tvättstugan 2-300W, går konstant.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Vad har du för temp på din kallvind?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 20:37:15 »
hej airstrike
vårt hus är sedan 1979 vi hade -11,5 när det var -20 ute
just nu är det - 10,5 och -6 på vinden verkar nästan som båda värdena har halverats.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 20:40:56 »
10-15cm kutterspån
Ute -10 vind -7
65%RF
Utloggad Airstrike
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 15:04:19 »
Tackar! Vet inte om jag kan dra några direkta slutsatser. F t knappt -1 ute och ungefär detsamma på vinden.
RF vet jag inte, har ingen hygrometer. Kutterspån är härlig "old-school" och tycks funka utmärkt i ditt fall, Hansson  :) Såvida din innetemp inte visar +10 eller så...
För vår del skulle jag gissa att det ger mer att sätta i isolerrutor i första hand. Sen lägga på mer på taket som steg två.
