Författare Ämne: Villalarm?  (läst 6720 gånger)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
Villalarm?
« skrivet: 05 januari 2009, 19:10:20 »
Kan någon tipsa om ett bra villalarm samt vilka tillbehör man bör ha/inte bör ha.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Villalarm?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 17:34:46 »
HA 981  (sök på nätet) Såldes av  Clas olsson i förra katalogen. Men togs bort till förmån för billigare trådlösa mindre bra larm, enligt en tekniker jag pratade med på supporten för CA. Det larmet kan vara på väg tillbaka enl. honom i en nyare version. Vet dock inte hur snart. Jag är i allafall nöjd med mitt.   Enkelt att installera, bra funktioner Mvh  John
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: Villalarm?
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2009, 18:45:40 »
Har sedan 5 år ett Jablotron JA-63 KRX, ett trådlöst med uppringare, möjlighet att koppla in trådgivare och med flera zoner. Är väldigt nöjd och har på dessa 5 år bara bytt batteri i givarna 1 gång, i kodpanelen vid ytterdörren håller batterierna drygt 1,5 år. Har för att avskräcka siren och blixtljus ute på fasaden. Har aldrig haft störningar med falsklarm.
Köpte mitt hos GB-trading i Härnösand, det har kommit några ännu vassare modeller sedan dess.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
SV: Villalarm?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2009, 21:04:46 »
hej!
En st Schäfer, har funkat skitbra i snart 4 år!  ;D ;D ;D
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: Villalarm?
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2009, 00:48:26 »
hej!
Mvh John
Kräver dock mer än ett batteribyte på 5 år
/preset
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Villalarm?
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009, 11:17:45 »
hej!
Mvh John
/preset
Ger dock en massa andra fördelar också  :)           ........samt en del andra nackdelar.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: Villalarm?
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2009, 01:52:00 »
Har ett DSC Power 832 sen några veckor tillbaka. Har ett nytt hus och elektrikern förberedde med rör/kabel. Kostade en del men är helnöjd. Jag tror man skall akta sig för "billiga" trådlösa larm då tillförlitligheten inte alltid är de bästa. Och framför allt undvika de firmor som säljer larm för 0 kr men tar xxx kr i månaden. De kan ta flera hundra bara för att komma och byta ett batteri...Hmm..
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Villalarm?
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2009, 08:24:11 »
Man får byta batteri själv i sådana system. Bara ringa larmcentralen och be dom koppla bort larmet mellan den och den tiden och då byter man, sedan kan man köra larmtest med dom också.
Utloggad Jensa_G
  • Antal inlägg: 0
SV: Villalarm?
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2009, 00:23:03 »
Frugans golvmoppar säger till om det kommer någon men de är inte så värst skräckinjagande ;D
Jag köpte ett larm från Protexus. Det blev ett Powermax, såg att det var rekommenderat av SSF pch precis samma som villägarna rekommenderar. Var mycket smidigt att installera då företaget hade gjort de flesta inställningarna.
Sök på google så hittar du mer alternativ än du orkar titta på. Se bara upp för larm för 1 kr eller liknande som kostar skjortan med månadsavgifter på några år.
Lycka till!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Villalarm?
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2009, 07:54:25 »
hej!
Mvh John
 tills tjuven har med sig kotletter..... ;D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Villalarm?
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2009, 08:22:10 »
Rekommenderar larm av märket DSC.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Villalarm?
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2009, 01:03:32 »
Har även en DSC power 408 sedan många år. Inga falsklarm trots djur i huset. Ringer i och för sig "bara" upp min mobiltelefon eller 3 andra nummer plus siren, som om den startar kommer att slita ur hjärtat ur både grannar och tjuvar. Verkligen bra.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Villalarm?
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2009, 04:57:16 »
Tror nog att jag måste svara Sektor Alarm (även om de är dyra). Vem vill möta tjuven???
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Villalarm?
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2009, 18:20:49 »
Finns det någon som har Gardes larm i huset?? http://www.gardehemlarm.se/pub/purchase/step1.seam Eller har någon erfarenhet av detta larmfabrikat?? Verkar iaf väldigt prisvärt för medlemmar i Ikea Family. :)
Mvh Raffen.
