Författare Ämne: krypgrund som sköter sig  (läst 3203 gånger)
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 04 januari 2009, 20:17:25 »
Kollade idag min krypgrund som jag har undertryck på och har haft en längre tid. RF låg på 61 och tempen var + 5 trots utetemp på -10. Har som sagt ingen avfuktare utan bara undertryck. För 2 veckor sedan låg RF på 75. Det kan tydligen fungera med enkla medel.
Sanyo KRV 123 EHN i fritidshus 100 m2
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: krypgrund som sköter sig
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 21:45:29 »
Jag har ett kallt förråd (separat byggnad) som har varit plågat med hög luft fuktighet och även lätt mögelväxt tidigare. Vi upptäckte att vatten hade samlats vid vägg kanten. Vi tvättade bort mögelväxt med klorin och har monterad en liten fläkt som skapar undertryck hela tiden (för två år sedan). Hela förråds hus har blivit torrt och inga tecken till vatten samling eller mögel växt, sista två åren. Vi bor nästan vid havet och luftfuktighet är ganska hög i södra Sverige. Jag är ganska övertygad att det fungerar med bara undertrycks ventilation, som du har gjort. Jag själv har monterad en krypgrundsavfuktare med undertrycks ventilation i mitt krypgrund för säkerhets skull (dubbel säkerhet!). Hoppas att du fortsätter att mäta luftfuktighet i krypgrunden även vid vår och sommar. Det kommer att bli en intressant experiment.
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 15:45:16 »
 Orsaken till att jag satte in en fläkt för att skapa undertryck var att vi hade lukt i huset. Detta är ett fritidshus på 100 m2. Dessutom lutade berget in under huset på ena långsidan på en sträcka av 5m. Det samlades vatten varje gång det regnade på en yta av ung. 15 m2. Där hade dessutom byggarna fyllt upp en svacka i berget med betong och vattnet låg över och i betongen. Vi sprängde ett dräneringsdike och nu kommer regnvattnet inte mera in under huset. Lukten i huset har försvunnit och vi är nöjda. Jag tror att vi hade haft mera besvär om huset ej hade stått på berg. Skrapar man bort ett jordlager och fyller på med krossgrus och på det bygger en krypgrund får man säkert mera fukt under huset. Min fru och jag var på en husvisning där huset stod på krypgrund (huset var ett visningshus typ Älvsjö). Vi fick tillfälle att krypa ner under huset via en lucka i golvet i en föråd. Man hade lagt ut plast över gruset och det syntes tydligt stora vattendroppar under plasten. Försäljaren påstod att RF var under kontroll och att en luftavfuktare ingick i husleveransen. För mig såg det ut som en tickande bomb.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 11:13:52 »
Det är ju inga större svårigheteratt ha torr krypgrund på vintern. Behövs ingen undertrycksventilation för det heller. Själv har jag stängt alla ventiler o även stängt av undertrycksventilationen nu.
Problemet med fukt kommer på sommar/höst. Hade tidigare luktproblem men de är borta nu så jag kommer inte att köra med undertrycksventilation alls detta året. Det kommer att minska behovet av avfuktning under den varma årstiden.
