Författare Ämne: IVT greenline från 1997 med "Retur hög"  (läst 10220 gånger)
Utloggad jake_plisken
  • Antal inlägg: 39
SV: IVT greenline från 1997 med "Retur hög"
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2009, 19:59:01 »
Det är ett tvårörssystem jag har. Rörmokaren vet detta. Han har jobbat mycket i huset. Han måste ha fått hjärnsläpp  :-\
Alternativt trott att kopplingen han monterade inte kortsluter fram och retur, eftersom jag uttryckligen frågade och han sa att den inte kortsluter. Jaja. Skönt att hitta något fel som man kan åtgärda.
Bra idé med motstånd i serie!  Tack för den!   Thumbsup
Blir till att räkna lite på vad det blir för motstånd!   b00k
3 vuxna, 1 tonåring på halvtid, 2 småbarn. 1,5 våningsvilla med varm källare och "kallkällare" (min 15 grader). Uppvärmt utrymme tot ca 240kvm inkl källare. Gamla huskroppen byggd 1913 (utan isolering, bara en luftspalt) och resten byggd 1973 (150mm isolering). Ej tilläggsisolerade vindar (än). Gamla huskroppen har orginal 2-glasfönster och nyare har 3-glas-kassetter. Inomhus temp typ 21 grader. Stockholms län.
120m borra (1996) + 180m borra (2023). 13kW Daikin inverter VP (2014). Golvvärme i två badrum, hall och kök. Sektionsradiatorer i äldre huskroppen och enkelpanelradiatorer i nyare.
Elförbrukning tot 18-22MWh per år beroende på vinter. Hushållselen ligger på ca 7MWh per år och alltså 11-15MWh till VP, varav ca 2MWh per år (i snitt på 8 år) på elkassetten.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2009, 20:07:16 »
Jag kollade just upp en misstänkt "kortslutning" som rörmokaren monterade som ersättning när en radiatior tog bort och som jag ifrågasatte, men som skulle vara OK enl honom. Den skulle inte kortsluta systemet enligt honom, men det gör det. Det är samma temp på fram- som retur-röret till denna koppling! Inte bra.
Det är verkligen inte bra med en kortslutning i systemet när man har en värmepump. Det borde gå att sänka värmekurvan något för samma temperatur inomhus när kortslutningen är borttagen. Jag reagerade på att pumpen larmade vid högre utetemperatur än tidigare vilket antydde högre returtemperatur. Visserligen hade var det högre inomhustemperatur men komplettering med fler radiatorer och golvvärme borde ha lett till lägre returtemperatur och mindre bekymmer i form av larm.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2009, 21:34:55 »
Roland, du ska också ha tack!  Thumbsup
Det blir till att åka till rörfirman imorgon och se om de har lämpliga pluggar till mina rör.
Mvh Jacob
  • Antal inlägg: 39
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2009, 14:23:53 »
Jag monterade en vridpotentiometer i serie med returtempgivaren och det verkar som att det blir bra med ett ca 350-400 Ohms motstånd. Jag tror det är lika bra att ha ett fast motstånd. Det finns annars risk för oxid på vridpotentiometern.
När jag vred upp tempen för att testa detta idag, så får jag 55 grader ut från pumpen och 47 grader tillbaka. Inte så tokigt ändå med ett kortslutet element + max uppställd cirkulationspump på radiatorslingan (i test-syfte). Jag fick inte tag på pluggar till röret igår. Rörfirman hade inventering...
mvh Jacob
Utloggad obimike
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2009, 22:50:16 »
Jag vet inte om detta kan hjälpa dig men jag har också en krånglande Greenline 4 med det återkommande felet RETUR HÖG. Anläggningen matar två fläktelement och jag har då en yttre cirkulationspump med problem barnet BY-PASS röret. Har upptäckt att cirkulationspumpen som sitter internt i värmepumpen har en förmåga att dra den värmen som skall gå till  elementen genom BY-PASS röret istället och som då blandar sig med den lilla retur vattnet som kommer från elementen och då i sin tur ger RETUR HÖG. Man känner att värmen går fel håll om man håller handen på BY-PASS röret. Har fått en rör firma att montera en BACKVENTIL i BY-PASS röret med resultatet att jag har haft ett avbrott med just felet RETUR HÖG på en månad nu jämförbart med mer än 10 per dag utan backventilen. Detta kan jag leva med. Rör firman har även provat detta på ett annat ställe med ett mycket bra resultat. Vet inte om detta är den optimala lösningen men den funkar tillfredsställande hos mig.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2009, 23:04:49 »
Jag skrev om bypassen redan den 4:e januari i denna tråden. Tydligen var det inte det felet som han hade. Backventil är kanske bra, med det behövs inte om allt annat är rätt. Smutsfiltret skall vara rensat och den inre cirkulationspumpen skall ha lägre flöde än den yttre.
Obimike; Kollade VVS-killen ditt delta T över värmepumpen vid radiatordrift?
