Författare Ämne: MySQL och Excel  (läst 4824 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
MySQL och Excel
« skrivet: 21 februari 2005, 09:22:13 »
Är det någon som lyckats använda MySQL ver.4.1 tillsammans med MS Excel?
Det jag vill göra är att ta in data från Temploggern som jag lagrat i MySQL. Som jag ser det bör datat tas in via ODBC och har därför laddat hem ODBC för MySQL ver. 3.51 från http://dev.mysql.com/downloads/.  Det verkar dock finnas problem med denna ODBC connector då MS Query Analyzer krashar när ODBC connectorn används.
Är det någon som testat detta och fått det att funka eller har andra ideer för att koppla Excel till MySQL?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
SV: MySQL och Excel
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2005, 15:31:18 »
Testade som snabbast här hemma och för mig fungerara det.
På klienten ser det ut så här:
Win2k
Excel 2002
ODBC
  Drivermanager: 3.520.7320.0
  Mysql driver:  2.50.37.00
..och på server:
macosx: 10.3.8
mysql: 4.0.13
/Ron
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: MySQL och Excel
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2005, 12:32:00 »
Tach för infon
Jag fick det att fungera efter det att jag installerade en äldre ODBC driver. Tydligen är det en bugg i den nya drivern just mot ver 4.1 av MySQL servern.
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: MySQL och Excel
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2005, 23:41:27 »
Finns det någon som är bra på SQL?
Jag skulle villja göra en SQL fråga som selekterar på datum i MySQL. Den fråga jag kör nu ger mig samtliga värden som finns i databasen men det jag vill ha är endast en specifik dag.
Nuvarande SQL fråga
SELECT data_0.data_sensorid, data_0.data_nodeid, data_0.data_time, data_0.data_temp
FROM thermometer.data data_0
WHERE (data_0.data_sensorid=1)
ORDER BY data_0.data_time
Troligen ska det vara en till WHERE sats som filtrerar på (data_0.data_time=någonting)i frågan men jag lyckas inte få till den. data_0.data_time innehåller både datum och tid vilket kan vara det som ställer till det för mig.
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: MySQL och Excel
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2005, 23:54:18 »
Ibland är man bra korkad
Så här ska frågan se ut
SELECT data_0.data_sensorid, data_0.data_nodeid, data_0.data_time, data_0.data_temp, data_0.data_time
WHERE (data_0.data_time>'2005-02-21 00:00:00') AND (data_0.data_time<'2005-02-22 00:00:00') AND (data_0.data_sensorid=2)
Wheresatsen filtrerar så att alla poster med data_0.data_time värden mellan '2005-02-21 00:00:00' och '2005-02-22 00:00:00' och dessutom har data_0.data_sensorid=2 skickas till Excel.
Nu återstår det att få Excel att skapa frågan med automatik beroende på vilket datum jag väljer  ;) Hur svårt kan man göra det.
/johan
PS Tanken är att få in alla värden från Temploggern i MySQL och sedan bara behöva öppna Excel arket så ska det uppdateras med automatik från MySQL. Kurvor och grafer och allt annat kul ska sedan vara uppdaterade.
Utloggad Mack
  • Stad/land: Karleby, Finland
  • Antal inlägg: 10
  • Vacker
SV: MySQL och Excel
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2005, 21:28:47 »
php är ju rätt enkelt att använda och sen har GD till att rita grafer. www.advsofteng.com har ett bra program att rita ut grafer med.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: MySQL och Excel
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2005, 22:20:23 »
Visst är PHP bra om man vill få ut infon på webben. Nu ville jag inte bara rita grafer utan kunna göra andra analyser baserat på blandad information (en del dataloggad och en del manuellt loggad)
/Johan
