Författare Ämne: Expansionskärl  (läst 3260 gånger)
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
Expansionskärl
« skrivet: 04 januari 2009, 14:22:11 »
Hur är det egentligen med frysrisken på ett expansionskärl.
Min teori är att varmvatten från tanken borde värma upp expansionskärlet för att hålla frosten borta.
Kärlet är isolerat, halva kärlet är i en garderob på övervåningen och andra halvan på vinden.
Jag låter aldrig temperaturen i toppen sjunka under 30-35 grader.
Vad tror ni?
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 17:58:25 »
expansionskärlet har ju ingen cirkulation då det enbart sitter på ett rör, så jag kan inte tänka mig att det blir speciellt varmt även fast vattnet i det cirkulerande vattnet är väldigt varmt.
Jag tog precis bort vårat expansionskärl och det var rejält isolerat iallafall troligen för att inte frysa.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Expansionskärl
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 09:18:53 »
Varför tog du bort den?
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Expansionskärl
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 14:03:27 »
Det blev ivägen för den kommande renoveringen, monterade ett tryckkärl bredvid elpatronerna istället.
