Författare Ämne: Acktank mot brummljud från kompressor  (läst 10652 gånger)
admin
admin
SV: Acktank mot brummljud från kompressor
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2005, 22:00:38 »
Vet inte hur silikon och koppar fungerar (innehåller ättika), jag skulle inte sätta dit det...
Satsa på nåt som garanterat inte oxiderar/ärgar sönder kopparrören på sikt.
För fixeringen av rören efter flexslangarna, bräda 30 cm, som fästs i tak, nedre delen i kontakt med röret, klamra eller "foga" ihop röret med plankan = inga horisontella vibrationer.
Inte snyggt, men tyst...
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2005, 00:16:49 »
autoterms max maskiner är helt klart tystast
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2005, 02:06:00 »
'Buller' från en VP kan vara störande även om bullret är lågt om man har den oförskämda turen att bo i ett område där inte bilarna väsnas.
I vårt hus var jag jätterädd att det skulle höras i musikrummet strax ovanför pannrummet.
Hittils har jag inte varit störd där, men då går pumpen sällan på båda komressorer ( 2:n drar igång ibland vid ca -5 och stiltje eller -2 och häftig nordlig vind). Fast jag tror att pumpen med 2 kompressorer igång stör mindre än gamla oljebrännaren
Åtgärder som Varmitek-installatören gjorde :
Dubbla flexslangar ( dock i bara en mjuk 90 graders böj)
Inga fästen i taket (VVB får ta lasten - kan detta vara bra?)
Extra isolering av plåtskåpet
Men i ett element i övervåningen kan man förnimma ett svagt ljud. D.v.s. om katten inte spinner, samt om andra bullerkällor såsom datorn, freestylen med hörlurar och andra bullerkäller t.ex kylskåpet  är avstängda. Bullret är definitivt lägre än ljudet från motorn i en SONY Minidisk av de typer som tillverkades 2002-2004
De har goda resultaten avser en ganska ny installation (okt 2004). Jag ryser när jag tänker på att cirkulationspumpen börjar bullra om några år ..
Ändå : Om man fick ihop ett antal störda ägare till VP och ett antal  VP-tillverkare beredda att satsa en slant för att ersätta tro med kunskap så vore det kanske inte omöjligt att dar igång ett utvecklingsprojekt för att komma med goda och helst tillämpbara rekommendationer
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2005, 08:56:13 »
hmmm. Många svar men inga rek for/emot acktank...
Hockeypuck---Varmiteken har redan gummifötter
Första element--Det första elementet är givetvis värre än det i mitten, men sovrumselementet är nog 1/3 in på slingan. Först är i källaren och där struntar jag i det.
Avlastning-- Det är denna åtgärd jag tror på mest och har även provat men utan framgång. Problemet är att även om jag avlastar rören från taket, så går ju rören igenom betongväggen till nästa rum eller upp till ovanvåningen så det hjälper inte. Min egen tanke var att bila upp varenda hål så rören inte rör väggen alls, men fan vicket jobb det måste bli. Tror det blir snudd på omöjligt. Avlasta elementen i sig har jag oxå varit inne på, men vet inte hur jag ska hänga dom mot väggen för att ljudet inte ska komma igenom.Suck
Rör storlek--Vet i tusan om det hjälper att skifta storlek på rören. Ljudet kommer egenom ändå. Det jag måste göra är väl att få bort ljudet FRÅN rören på ngt magiskt sätt, men hur? Acktank??????
Fler förslag. Är evigt tacksam för hjälp innan jag ringer inst och gråter över förlorad sömn pga brummljud!!!!(han tycker jag e tokig redan)
//Lasse
Hej Lasse,
Jag har inge idér eller synpunkter hurvida en acktank kan förbättra ditt läge men......
Jag tycker att du skall prova med dessa LIMOFLEX rör som jag fick installerade, de dämpar iaf de ljud jag hade problem med avsevärt mycke bättre än vanliga stålomspunna flexslangar.
På stigen har jag en flexslang som sitter monterad i 90gr vinkel, efter denna har jag en LIMOFLEX.
Tar man en mejsel eller dyligt och (leker lite bil doktor) sätter den mot röret+örat och lyssnar så hör man att
den största dämpning sker efter LIMOFLEX slangen.
Hajar du?
Dvs för vissa typer av oljud tror Jag att den  är betydligt effektivare, men det är vad jag tror.....
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2005, 20:12:53 »
Kolla om ljudet försvinner om du gungar på kompressorn. Prova att ta tag om kompressor-rören kan vara därifrån det kommer.
Din vän i nöden.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2005, 21:07:44 »
Dock inte hetgasröret!!!  :o  :'(
 fiR:
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Har en Varmitek  10TBR  MED 300 L acktank (alltså ingen lösning) och har haft ljudproblem alltsedan installationen. Valet av dubbla kolvkompressorer och resonansfenomen hänger väl ihop......
I källaren är det mest lågfrekventa kompressorljud  som inte är så störande men när båda går uppstår interferens och sjungande övertoner i hela huset. Inget ljud i element annat än cirkpumparna
Har provat ALLA standardlösningar som flexslangar i olika egendomliga material och böjda som U eller förband med flexslang + stumt butade rör +  flexslang liksom haft dyra akustikkonsulter på besök. Det svåra är att veta  om det är luftledda ljud eller stomljud som leds vidare i betongen.
Det enda som fungerat hittills  på resonansljuden är att angripa dem vid källan med  styva innertaks plattor av glasull ca 2 cm tjocka (DFM) utefter sidorna inne i VP och jag har även försökt ställa dem i sick sack innuti. där det finns plats. Detta skar ner ljudvolymen ca 30% i det högre registret
Mot ljudbryggor i rörupphäningar har jag provat Kunzes olika gummidämmpare i olika storlekar och i 40 Shore liksom bytt ut fötterna mot motorupphängningar som står på NOVIBRA mattor  =Ingen säker effekt.
Det finns särskilda dämpmaterial ex SYLOMER  (måste anpassas till aktuell statisk last )som ska ta upp vibrationer bättre än gummi.
Oprövat:
Diameterväxlingar på anslutningar vilket används industriellt, kruxet är att känna någon som kan dimensionera dessa burkar. en variant är trycksatta  uppåtriktade T-rör  som kan "stämmas" genom att olika volymer luft fylls på.
Jag har haft div desperata funderingar som att byta VP , Byta till två scrollkomressorer, eller bygga ett mindre fristående rum för pumpen på gården. Prismässigt börjar det på 20 000 upp till en offert från IVT på 77 000 för enbart byte av VP.
Sannolikt beror det på husets konstruktion att det blivit så illa men jag skulle vilja höra ifrån ägare av scrollkompressorer om de har det tystare och hur högrfrekvent interfernsen skan förväntas bli av två scrollar....
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 19:23:51 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2005, 16:43:21 »
Hej per . Limoflex rör??Vad är det och var köper man??
Rikaby rör har både  metallomspunnen flexislang och med tygomspunnen flexislang med samma tryck klass./mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2005, 16:54:20 »
kanske dumt men kolla så det inte tar "bakvägen" Jobba lite med brineledningarna, lägg dig på lite och kolla om det blir nån skillnad
Men har du skummat dom i genomföringen ska det näppeligen kunna vara dom!?
Bar när båda går!    Du har antagligen bökat runt när dom går belastat lite här o där inne i maskinen!?   det kan ju va nåt tok med nr 2 den går väl alltid in som nr 2 ?
inge kul hoppas du kommer på vad det är!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2005, 13:09:53 »
Hej mso!
Här har du en länk till en "gummikompensator".
Detta är dock inte samma fabrikat (Limoflex) som jag har, men den ser precis likadan ut.
Kommer inte in på Limoflex hemsida av någon anledning?
http://www.teddington.se/produkter/rorutrustning/gummikompensatorer/gkpdf/99tu.pdf
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
  • Dot gäster: 2204
