Författare Ämne: Effektbehov källare  (läst 14201 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: Effektbehov källare
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2005, 15:34:47 »
Jag har ett hus som är byggt 1940 på 135 kvm boyta och 75 kvm källare. Jag förbrukar ca 26000 kWh/år för uppvärmning. När det kommer in en värmepump i huset tänker jag öka temperaturen i källaren från ca. 14 grader till ca. 18 grader. Hur mycket påverkar detta den totala energiförbrukningen tror ni?
Källaren ligger i sutteräng och är byggd av betonghålsten. Huset ligger utanför Göteborg.
Kan en 8kW värmepump vara rimligt?
Tack för era tidigare synpunkter. Här kommer lite nya fakta. Jag har kontrollerat elförbrukningen några dagar, och kommit fram till 5kW i timmen inkl. hushållsel. Detta bör väl bli ca. 4,2kW för uppvärmning. Yttertemperaturen har varit runt 0 grader. Innetemperaturen har varit ca. 20 grader i huset och 14 grader i källaren. Framledningstemperaturen ca. 41 grader returen ca. 36 grader. Vad tror ni en 8kW respektive 9kW värmepump klarar för lägsta utetemperatur? Vad tror ni jag hamnar på för framledningstemperatur?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2005, 23:47:44 »
Försök höj källartempen då får du ju ett litet facit där också!!!
Hur kallt får ni som mest?
ca 41 grader fram vid 0 ute. Det är väl rätt ok i södra delarna av landet.
Med källarn uppvärmd som du har det nu kommer du att klara dig bra med 8-9 kw.
Liite lurigt med källaren, jag hävdar fortfarande att den kommer att suga mycket energi och effekt!! om du vill ha den fullvarm.
Kan du inte höja tempen i källaren mad radiatorerna till önskad temp kanske du kan använda tex kupévärmare eller andra elfläktar med känd effekt. Då får du ju en bra hint vad som krävs i källaren och därmed totalt!!
Bäst vore om det var riktigt kallt!!! men 0 gradigt kan duga
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2005, 10:10:21 »
Tack Bertil.
Varför har jag inte tänkt på det själv? Sc:,h
Jag skall testa kupevärmaralternativet, för att få en fingervisning om vad som behövs.
Nu ligger temperaturen på 0 - 5 minusgrader här i Götet.
Hur mycket tror ni effektförbrukningen ökar om det blir 10 - 15 minusgrader.
Jag tror inte det blir så kallt i vinter så att jag kan kolla själv.
Hur mycket ökar er förbrukning?
I morgon kommer en installatör för att ge ett förslag på VP.
Jag meddelar er resultatet sedan.
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2005, 10:16:50 »
Effektbehov!?   beror nog mycket på vilken isolering huset har.
Tunn is här jag är riktigt osäker  Sc:,h :-[
Jag gissar ändå på en fördubbling av effektbehovet vid svinkyla, nån annan??
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2005, 03:54:49 »
Nej, Vår pump installerades mot slutet av oktober.  Just nu är det lite kallare + blåst och det ska bli intressant att jämföra sifforna för dec tom feb om några dagar
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
