Författare Ämne: FLVP CZ + solpaneler - hur stor ack? vilken styrning?  (läst 3098 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
Vi bygger nytt hus 240 kvm golvvärme uppe å nere. Har beställt en Comfort Zone CE65. Ska också ha solfångare.
Mål 10-15000 kwh inkl hh-el. Årsmedeltemp ca 7 grader och innetemp 20-21.
Frågan är om ack tank ska vara 1000 el 750 liter och om man ska ha förrådsberedare i tanken el annan lösning som yttre vvxl?
Siktar på att ha 90 rör fr sfinx varav 60 i 45 gr tak i sydöst och 30 på sydvästvägg av carport.
(Vårt nuvarande hus fr -76 i tempzon 7 grader och 200 kvm i 1,5 plan samt garage å förråd har u-värde i väggar (bara 50 mm mineralull) å golv (50 mm under plattan) på 0,34 medan nya huset har 0,12. Vindbjälklagsisolering 350 mm (tillägsisolerat) i nuvarande mot 700 mm i nya. Fönsteryta ca 20 kvm mot knappt 60 i nya huset med u-värde på >2 i befintligt hus och 0,9 i nya.
Nuvarande hus drar 23 tusen kwh i värme+vv (fjärrvärme) och beräknat blir nya husets energibehov ca 5-6000 kwh lägre allt annat lika. Om dessutom solvärmen ger 4-5000 kwh behöver CZ bara producera 14-15 tusen kwh. Med COP på 3 betyder det att vi teoretiskt kan komma ner på 10 tusen kwh inkl hh-el. Återstår att se om detta blir verklighet.
Golvvärme är inte idealiskt ut energisparsynpunkt pga tröghet å förluster ner i marken mm, samtidigt har man ju råd att värma golv sommarhalvåret med solen.
återkommer med rapporter från verkligheten - just nu drar huset utan isolering i tak >200 kwh/dygn från byggfläktar...
Å då är det vid några minusgrader 15-17 grader  som mest i huset.
Snart kommer isolering å sedan elpatron i plattan.)
Med en ack på 1000 liter lagrar man värme motsvarande några dagars upp till en veckas vv-förbrukning (beroende hur mkt man använder och isolering av tank förstås) så det är ju bra om solen behagar hålla sig borta.
Nackdel att om det bara lyser lite sol som värmer stor tank kan man inte nyttja energin optimalt
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
vilken tank?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 12:55:53 »
hur stor tank?
1000 l el 750?
Stig på sfinx kontrar med att man kan ju ha två. Börja med en å sen se om man behöver mer efter ett tag.
Vad är för å nackdelar med 1000 jfrt 750?
Stig förmedlar strömsnäspannan vars 1000-tank är 900 mm medan öppning t rum är 910.
Borös tusentank mäter 890 och den är isolerad fr början.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: FLVP CZ + solpaneler - hur stor ack? vilken styrning?
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 19:02:51 »
köp en 1000 liters tank utan förådsberedare,värm varmvattnet med en tva
ctc har 2 st riktigt fina tva maskiner som du skruvar på väggen
toppladda in värmen i tanken så gör det inget att du har en stoor tank
stig säljer platvärme växlaren du behöver billigt
prata med stig på sfinix han kommer att hålla med,du får ett väldigt bra systen på det sättet
som inte är speciellt dyrt och styrning med följer om du köper av stig
och funktionen är flera x bättre på det systemet än en tank med inbyggda slingor
se bara till att tanken är välisolerad som dom skriver
« Senast ändrad: 12 januari 2009, 19:04:53 av Dr Chun-Lan »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 00:43:28 »
tack doktorn!
nu har jag slutligen bestämt mig och beställt 750 literstank av Stig - innan jag läste ditt inlägg.
orsaker: 1. strömsnäspannan verkar ha lång leveranstid f 1000 literstank 2. deras tank går troligen ej in gm dörren, alt den kommer inte att gå att få ut en vacker dag utan att man tar bort dörrkarm el svetsar isär tanken.
3. jag kan alltid sätta dit en slavtank om jag vill.
Stig rek f ö slingor i tanken - enklast lösning om man har så mkt som 120 rör tycker han.
f ö kan jag rek läsning i di http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\01\11\318728&sectionid=Privatekonomi
om ett plusenergihus!! producerar mer el än det gör av med och värms av sol + pellets.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2009, 07:32:48 »
hej
120 rör det va inte lite =)
hur ska du montera dom ? i vilken vinkel
sätter du om i optimal sommar vinkel 50-65 gradergissar jag på att du får problem med varmgång sommrtid
mina 60 rör värmer 500 liter utan större problem trots att dom sitter i fel vinkel sommar tid
90 grader
tror att du med kulle kunna ha dina i 75-80 grader å där med jämmna ut energi kurvan till en rimmlig nivå....
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2009, 21:08:41 »
90 grader
60 ska sitta på 38 gradigt tak rakt i sydost och 60 ska sitta på sydvästfasad dvs 90 grader.
Stig har sagt att man antingen kan tömma överskott av vv i avlopp eller låta pump automatiskt stängas av vid 95 grader och låta glykol+vatten förångas å överskott tömmas i stort expansionskärl (partiell förångning tror jag det kallas) - eller skaffa pool  8)
Sistnämnda alternativ låter roligast men har vi kanske inte råd med när huset är klart - ska sälja befintlig villa också i dessa tider...   Sc:,h
« Senast ändrad: 14 januari 2009, 21:11:30 av sjönära »
