Författare Ämne: Ineffektiv Nibe Fighter 1215  (läst 12233 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Ineffektiv Nibe Fighter 1215
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2009, 18:55:27 »
Det ska inte hjälpa att ändra värmekurva. Varför tillsatsen inte går in och börjar beta av gradminuterna har jag ingen teori om. IVT reglerar på ett annat sätt.
Utloggad Nicklas
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2009, 19:29:32 »
När VV-prod körde igång så gick TS in och sen när VV-prod var färdig så ligger TS kvar och betar nu av gradminuterna. Men det blev juganska många gradminuter att beta av knappt 1150 tror jag. Men med TS så kommer i alla fall VB-är över VB-bör så nu ligger VBfr 48(45) VBre 44.
Vad händer när den betat av gradminuterna, ska den stoppa då?
Om VV hinner att sjunka i temp så att VV-prod kör igång innan, hur blir det då?
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2009, 21:34:00 »
Tillsatsen slår från. Då sjunker rätt snart temperaturen under börvärdet och reglersystemet börjar räkna gradminuter igen. Pumpen skall aldrig stanna så länge tillsats behövs. Gör den det är det något fel på inställningarna.
Det kan vara dumt att ha för hög inställning på gradminuterna då det innebär att det kan bli onödigt hög övertemperatur över börvärdet i och med att tillsats eller pump får gå länge innan gradminuterna har betats av. Det ger sämre COP.
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2009, 21:49:15 »
Jag var inne lite på det också att sänka gradminuterna.
Hade tänkt mig 100/500 så får vi se vad det kan ge.
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2009, 08:28:47 »
Jaha... dom förändringarna gjorde ingen glad fast det blev 120/600 :(
17-18 grader i kåken när man vakna, konstant drift på pumpen utan tillsats.
Ökade nu på morgonen till kurva 9. Mitt hus är gammalt och isoleringen kunde vara bättre!
Vad jag forfarande inte förstår är varför gradminuterna bara ökar och ökar utan att tillsats går in.
Det känns som om den passerat 720 (120+600) med råge och trots detta inte puttat in TS.
Eller har jag missat nåt här, tänker jag fel?
Ska ha koll på detta under dagen.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2009, 09:29:43 »
Citat
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff 17
Har du en värmebärar diff  ( vbf - vbr ) på 17 ºC  ?
Eller är det meny 10 du menar ?
Mvh ot
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 09:42:05 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2009, 09:48:45 »
Niklas, är tillsats tillåtet? Blinkar blixten på panelen?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2009, 10:05:49 »
Har du en värmebärar diff  ( vbf - vbr ) på 17   ?
Det är VB diff VP jag menar, ändrat från 13 till 17, ursäkta min otydlighet.
Japp, hade TS sent i går kväll samt nu på morgonen. Den håller på att beta av Gradminuterna nu, ska se vad som händer under dagen när den räknar upp igen, hur långt den räknar innan TS går in.
Utloggad Fredrik.Sollentuna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2009, 14:03:21 »
Jag pratade med en servicetekniker på FMT rör och förhoppningsvis är lösningen så enkel som han förklarade.
Elkassetten måste aktiveras innan den kickar in vid för låg temperatur. Ett tryck på driftlägesknappen och det ska vara kirrat.
Jag får se om det löser det hela om ett par timmar.
- Fredrik
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 45
    • Cyberhome
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2009, 14:30:59 »
Fredrik.
Blinkar det inte till höger om din El-symbol?
Om det nu gör det hur skall ett tryck på driftläge förändra nåt, hamnar du inte bara då i ett annat driftläge?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2009, 14:38:37 »
Angående driftlägen, kolla in här http://www.nibeonline.com/pdf/411596-1.pdf sidan 5, funktioner, lampindikeringar.
För att tillsats skall vara tillåtet skall dioden brdevid blixten blinka långsamt, lyser den fast så är tillsats inkopplat, och är den släckt så är tillsats EJ tillåtet. Driftläge ändras genom att trycka på knappen radiator/blixt.
Ql med VP
