Författare Ämne: Trimma radiatorsystem som går åt fel håll  (läst 2543 gånger)
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 03 januari 2009, 18:16:57 »
Jag har köpt en kåk som visar sig ha ett felkopplat radoatorsystem, dvs flödet går åt fel håll. Detta system drivs av en värmepump med en rumsgivare och jag har därmed inga termostater på radiatorerna. Det är ett enrörssystem med var jag antar två slingor.
Nu är det så att sovrummet ligger först i en slinga och då radiatorerna inte är dimensionerade efter plats i sling utan är ungefär lika stora så blir det rätt varmt i sovrummet. Har ni några tips på hur jag kan trimma in systemet för att kunna få olika temperaturer i olika rum? Strypventilen sitter ju på returen som i mitt fall är ingående rör.
Tacksam för förslag.
Peps
  • Antal inlägg: 31240
SV: Trimma radiatorsystem som går åt fel håll
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 18:48:09 »
Det bästa är väl att vända på steken så att vattnet går åt rätt håll. Förutom att sovrummen då kommer sist i slingan så ökar effektiviteten på radiatorerna om flödet i dem är åt rätt håll.
Utloggad peps
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 19:11:15 »
jo tanken har naturligtvis slagit mig, hehe...nu är jag inte någon röris så det blir väl att anlita ngn kunnig. Enda trösten är att samtliga radiatorer går åt fel håll, så det borde räcka att ändra anslutningar bakom värmepumpen...men hur menar du att ordningen kommer att förändras?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 08:31:08 »
Du MÅSTE ändra på radiatorinkopplingen.
Radiatorerna måste matas i toppen.
Du får ingen ordning på det hela annars.
Det borde vara enkelt arr koppla det hela rätt.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 12:24:42 »
Har du enrörsystem så kommer radiatorerna som ligger sist på slingorna bli först om du vänder på flödet. Jag tror inte det kostar så mycket, och vinsten är betydande.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 12:50:15 »
Felkopplingen bör väl rimligtvis ligga i pannrummet, dvs att man nu matar returen med pumpen. I så fall kommer ju radiatorerna att ligga i rätt ordning efter en ändring, så det är väl inget att tveka om vad man ska göra.
//Ronnie
  • Dot gäster: 2714
