Författare Ämne: Solcellepanel, lønner det seg og basere seg mest på dette enda?  (läst 2368 gånger)
Utloggad kjeb
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 12
Heisann vi skal bygge på/om og lurer på om vi kan basere oss mest på solceller...
Vi leker med tanken på og bruke solfanger til og varme huset og lurer på om det vil lønne seg og sette opp solcelle paneler også...
Er det lønnsomt og kjøpe solcellepaneler og drifte dette?
Og hvor mye av strømforbruket vårt kan vi basere oss på at dette vil dekke?
Mvh
Kjell
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
det kostar ett par hundra tusen i investering att försörja sig med elproduktion från solceller.
Räkna med ca 6-10 tusen USD / kW. Och en Kw ger knappt 1000 kwh/år i snitt beroende på solinstrålningen förstås.
Detta tar ganska lång tid att spara in.
Men känslan att producera egen el kanske är viktigare än att spara pengar.
Se på http://egenel.etc.se/
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
  • Antal inlägg: 10044
Frågan är vad den känslan är värd. Takelen kommer enligt Egenels uppgifter att kosta en bra bit över 10 kr/kWh.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
Jo, det är en dyr hobby att producera egenel fr solen.
Räknar man med 20 års livslängd på anläggningen så måste elpriset öka med 5% per år för att den ska vara betald efter 20 år (enl ETC själva)
Det var rätt ordentligt felräknat av mig. En takelspanel beräknas ge ungefär 750 kWh/år (anges inte utan uppskattat utifrån uppgifter om en större panel). Under den uppskattade livslängden på 20 år blir det 15 000 kWh.
Panelen kostar 40 000 kr, frakt och montering tillkommer. Räknat enbart på panelens pris blir det 2,67 kr/kWh. Då finns det inga räntekostnader i kalkylen utan bara återbetalning av kapitalet.
Utgår man från ett elpris idag på 1,3 kr/kWh rörlig kostnad (min rörliga kostnad förra året, elanslutning måste man i alla fall ha) + 5 % prisökning per år under 20 år betalar man för 750 kWh/år totalt 34895 kr. Så med lite högre elpris stämmer det att panelen är betald efter 20 år om man inte vill ha någon ränta på pengarna.
