Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Fel temp inställd från fabrik
Ämne: Fel temp inställd från fabrik (läst 3488 gånger)
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
03 januari 2009, 00:08:09 »
Äntligen har jag fått ihop min ventilation.
Nu är det bara lite isolering kvar och injustering. studs
Men vid idrifttagandet upptäckte jag att förvärmare gick in lite väl ofta. --/
Den låg och pendlade mellan 13,5-16,5 men i papperna står det 11-13.
Det tickade 2,1kw på 3,5h.
Saken är att min RDAA klarade att hålla 11,5 utan någon förvärme alls.
Även termostaten som skall stoppa TL-fläkten vid för låg TL-temp stod 2,5gr fel(den till avfrostning).
Tänk alla dom är helt ovetande om detta.
Dom bara tutar o kör.
Jag har nu ställt om dom lackförseglade termostaterna.
God fortsättning på det nya året. MVH Mattias
Senast ändrad: 04 januari 2009, 15:47:44 av Munktell 20-24
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
SV: Fel temp inställd från fabrik
Svar #1 skrivet:
17 januari 2009, 07:45:31 »
Är det någon annan som har kontrollmätt sina temperaturer eller fasta termostater? --/
Mvh Mattias
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #2 skrivet:
18 januari 2009, 08:52:04 »
Om du syftar på RDAA:n så har jag en RDAA 1 3 1. Har kopplat bort elvärmaren, lite reläer, varav en med tillslagsfördröjning, istället för att elvärmaren skall gå in så kopplade jag bort den och tilluftsfläkten stannar isället för att elvärmaren skall starta, när elvärmaren skulle ha slagit ifrån så tillslagsfördröjningen in och startar tilluftsfläkten efter ca.2 min. Denna funktion aktiveras endast om det är väldigt många minusgrader vad jag kunnat se. Sedan jag gjorde en 3m. lång motströmsvvxlare utav spirorör har denna funktion aktiverats väldigt sällan. Avluften förvärmer kalluften till ventilationsaggregatet genom motströmsvvxlaren. Och ja, jag har koll på temperaturerna eftersom jag loggar även FTX agget.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #3 skrivet:
18 januari 2009, 11:04:06 »
Hej Leifa.k!
Jag har redan den funktionen i mitt FTX min har 2st termostater.
Den ena har jag ställt om det är lägre än 9.5gr så startar förvärmaren
och skulle den inte funka så stängs tilluften av i ca 5min(tror jag) om det blir lägre än 7gr.
Jag har plockat hem rör och andra delar för jag hade också tänkt bygga en motströmsväxlare.
Hade tänkt använda 160 inne i ett 315 rör, tänkte ha uteluft i 160 röret och avluft i det andra.
Vad har du för storlekar och hur många gr växlas?
Mvh Mattias
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #4 skrivet:
25 januari 2009, 22:29:35 »
Försöker få upp en bild så du ser. Fick ändra, det blev 2st 168 timmars först. Den låga frånluftstempen skyller jag på klent isolerade rör på vinden.
Senast ändrad: 25 januari 2009, 22:33:03 av leifa.k
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #5 skrivet:
25 januari 2009, 22:53:41 »
Helt otroligt vad lite rör kan göra
Längtar till helgen så att jag kan koppla in mitt "rör" studs
MVH Mattias
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #6 skrivet:
26 januari 2009, 07:47:47 »
Ja, du ser. Desto kallare ute desto effektivare. Du kommer nog att bli jättenöjd, såsom jag. Det ligger bara där år ut och år in och gör nytta. Thumbsup
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 2146
användare: 4
Mike
SnorreDK
berkan
EvertL
