Författare Ämne: Analoga mätare  (läst 2948 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Analoga mätare
« skrivet: 20 februari 2005, 10:54:02 »
Hur får man fart på de analoga mätarna?
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
SV: Analoga mätare
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2005, 11:41:25 »
Elverken brukar kunna sälja dessa till et bra pris
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Analoga mätare
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2005, 11:52:08 »
Förlåt, min fråga avser Rickards logger.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Analoga mätare
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2005, 11:54:21 »
Jag antar att du menar de analoga mätarna i Rickards logger?
I mappen C:\program\tsa finns ett program som heter "AnalogConfigurator.exe". Det används för att konfigurera hur de analoga mätarna ska se ut.
Starta programmet och välj sedan load. I rutan skriver du in det namn du gett tempgivaren i Loggern. Klicka sedan på OK.
Beroende på om du vill använda stora aller små mätare knappar du in följande värden i rutorna (värdena finns även i readme.txt):
                   Big meter                Small meter
Needle length      80                       40
Needle width       3                        1
Max value          67                       67
Min value          -17                      -17
Max angle          9.0                      9
Min angle          260.0                    260
Origo X            113                      56
Origo Y            103                      51
När detta är gjort klickar du på "SET". Därefter kan du testa så att nålen pekar på rätt värde genom att fylla i rutan "Test Value" med ett värde och sedan klicka på "Test Value" knappen. Glöm inte att trycka på "SAVE" innan du avslutar "AnalogConfigurator.exe".
Repetera för de givare du vill ha mätare till.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
