Författare Ämne: Låg temp  (läst 2558 gånger)
Utloggad Matiasm
  • Stad/land: Åland, Finland
  • Antal inlägg: 24
  • Solvärme=Värmepump
Låg temp
« skrivet: 31 december 2008, 20:58:55 »
Hej !
Jag har ett system med i huvudsak låg temp radiatorer förutom i badrummet och ett rum i källaren. (  150-300mm isolering i plattan med golv värme)
Problemet jag har nu är att jag skulle vilja köra ut ca 30 grader till golv värmen (för att fossingarna ska tycka att det är skönt att gå på golvet)
men radiatorerna behöver inte mer än 25 grader för att hålla huset varmt (vid ca -3 grader ute).
Har en skild shunt grupp för golv värmen men den kan ju inte köra ut varmare än det är i huvudsystemet... hur löser man detta enklast? eller är det olösbart?
(och hur göra på vår/sommar/höst)
Mvh
Matias
Nibe 1135-8 med 300l vb, 160m borra
ca 150m2 uppvärmd yta med lågtemp elemet +golvvärme i hall  och badrum
Ventilation Enervent pingvin FTX med frikyla och vattenvärme.
Åland
  • Antal inlägg: 31238
SV: Låg temp
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2009, 09:37:19 »
Oj, du har verkligen lågtemp. En variant är att radiatorerna förses med en egen shuntgrupp så du kan shunta fram lite lägre temp till dessa.
Alternativet är kanske att köra samma temp till golv och raddar och skaffa såna där varma fårskinnstofflor.  ;)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Låg temp
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2009, 09:51:08 »
Haha, det brukar vara det omvända, detta är nog första gången jag sett att golvvärmen kräver högre temp än radiatorerna.
Skulle man inte kunna montera en såndär elpusher, kan inte ta så många extra Wh för att höjja tempen till 300
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Matiasm
  • Antal inlägg: 24
SV: Låg temp
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2009, 21:01:21 »
#Pricken
En Elpusher var inte så tokig ide... bra på vår/sommar/höst också!
Så här i efterhand så inser jag att borde ha kastat dit elvärme också i plattan, men nu är det lite sent... Men kan vara ett bra tips till andra byggare.
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 21:03:42 av Matiasm »
Åland
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
SV: Låg temp
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2009, 02:59:50 »
     Jag tycker att du ska stänga radiatorerna o köra bara golvvärme. Enkelt och billigt. *vinkar*
Utloggad Matiasm
  • Antal inlägg: 24
SV: Låg temp
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2009, 10:39:15 »
Hade kunnat gå, om det inte varit för den lilla detaljen att golvvärme bara finns i farstu och badrum...
Tror det kunde bli väldigt kallt i resten av huset om jag följer ditt råd  ::)
Åland
